je cherche une jante alu 17' pour ma MG ZR:15 branches.
merci de me contacter si vous en avez une!
@ bientôt, j'espère...
Jante 17' MG ZR
tibri
Re: Jante 17' MG ZR
est-ce ce modéle que tu cherches? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
tibri
Re: Jante 17' MG ZR
ou autre proposition
Re: Jante 17' MG ZR
Oui Tibri c'est bien ce modèle et la 2ième annonce est plus accessible+ près de chez moi: si les jantes sont effectivement comme dans l'état apparent sur photo! Comment faire pour prendre contact? par l'annonce sur le boncoin ... et comment je peux vérifier si elles ne sont pas voilées... de visu ou après montage des pneus et équilibrage? Merci pour tes recherches efficaces, Marie.
Re: Jante 17' MG ZR
J'ai trouvé le n° de tél, j appèle demain. Merci Tibri, @+
temp3
Re: Jante 17' MG ZR
en plus c'est une casse,donc en cas de problème en tant que professionnel,pas de soucis.A+
Re: Jante 17' MG ZR
Voilà, le contact est fait il ne me reste plus qu'à aller les chercher! merci A+
Re: Jante 17' MG ZR
Ce n'est pas "le sujet du temps" mais quand même ça le fait bien, d'avoir 2jantes en rab en meilleur état et une réponse même au bout deux 3 mois! Merci Tibri!
Maintenant comme ma ZR a besoin d'une révision, j'accumulue:
-recherche du bouchon de vidange?...sous la plaque mais où?
-changement des freins Av. mais un ex ZR me donne pas mal d'infos très utiles
-et réparation MAISON! ou changement de la partie du pot après le silencieux: donc le même que la Rover 25 si j'ai bien relu les infos!
Après je ne sais pas si changer les courroies de distri.c'est vraiement essentiel avec 65 000Km et 17 000 à mon actif seulement en 3ans! question budget je le ferai bien un peu plus tard! Quand pensez-vous? Merci de me faire part de vos avis! @+ omajastel
Re: Jante 17' MG ZR
C'est bon boulon de vidange trouvé je vous donnerai les infos plus tard si cela interesse quelqu'un.
