chercher poignée TF AVD x-power
william1707
Message par william1707 »
Comme mis dans le titre je cherche l'encadrement de poignée avant droit pour ma TF , couleur XPower grey.
Idéalement j'aimerais une donneuse d'origine europe continentale afin de ne pas avoir le trou de la serrure.
il me faut cela :
(si la poignée vient avec, chrome ou xpg, cela me va aussi)
Merci de me passer le message si vous avez cette pièce ou des contacts susceptible d'en avoir.
William
william1707
Re: chercher poignée TF AVD x-power
introuvable rapidement en occasion alors j'ai commandé du neuf à peindre voila.
Toutis
Message par Toutis »
Pour infos, je suis en train de tenter la réparation d'une des miennes,
Egalement en Xpower.
Si j'arrive à trouver une astuce pour réparer et renforcer la poignet je partage ^^
william1707
j'avais bien pensé a tenter de recoller la pate de fixation qui a laché mais bon ... si c'est pour qu'elle recasse dans 2 ans .. celle la a duré 13 ans alors une nouvelle fera au moins aussi bien ..
Toutis
J'ai tenté des colles UV ...
Mais rien non plus, je tente les pattes métalliques ou même une 100 % métal
william1707
Toutis a écrit :J'ai tenté des colles UV ...
je te conseille de tenter une colle liquide epoxy bicomposant...
j'avais tenté une réparation de fortune a la pâte bi composant epoxy, elle a tenue une seule ouverture.
Toutis
J'ai un peu avancer sur le sujet,
Il faut que je découpe une patte métallique à mettre dans la rainure de la poignée.
Vu l'effort mis avec une bonne couche de colle ça devrait aller.
Si ça ne marche pas je tenterai sur ma poignée gauche un câble de frein/vitesse de vélo ^^
Toutis
Bon bah finalement après une tentative de réparation j'ai racheté une poignée chromée :(o):
J'ai fabriqué un renfort métallique que j'ai collé dans la rainure de la poignée mais au bout d'une dizaine d'ouverture de la porte ça a de nouveau cassé. (pièces dégraissées à l'acétone avant)
Pour ceux que ça intéresse Retour d'exp :
La colle Cyano (superglue) ne tient pas suffisamment ( :prof: pour infos pour que ça "sèche" plus vite vous pouvez vaporiser de l'eau dessus :gne: ce type de colle polymérise avec l'humidité / l'eau donc pour la faire sécher il faut la mouiller :) c'est pour ça que ça colle plus eau doigts :mdrx: qu'au plastique)
Le renfort métal semble pas trop mal mais juste collé ça ne tient pas non plus
J'ai tenté de "ressouder" les 2 morceaux : c'est ce qui a le mieux tenu mais pas longtemps
Je retente plus tard un autre type de réparation il me reste une poignée cassée en stock :party:
Soudure au chalumeau des 2 parties de la poignée
Renfort métal avec un crochet plus prononcé que ça : (extrémité droite)
De faire chauffer à rouge :angry: le renfort pour qu'il pénètre bien la matière :dancing:
Remplir les espaces vides avec de la colle
Probablement rajouter un morceau de métal collé sur la partie intérieur de la poignée
Et voir le résultat :)
