toujour le problème de claxon
Toutes les dernières news !
guiman72
Message par guiman72 »
bon j'ai enfin trouvé c'est pas cool mais je n'est qu'une trompe noir au lieu des 2!! voila pourquoi l'alarme marche et pas le claxon
oublie de mg?
le soucy c'est que je ne vois pas le cablage sinon j'irais racheté une trompe
sans me foutre de la tête du monde chez mg les claxon ne sont pas en option :p?
voila si quelqu'un a le schéma élèctrique que je retrouve les fils
Renou
Message par Renou »
Les 2 trompes noires du klaxon standard sont reliées en // par une navette à 2 fils entre la gauche ( trompe ) et la droite ( idem )
Géraud
Message par Géraud »
Hello
Rien à voir le nombre de trompes et ton problème.
Sur ma première TF de début 2003 il y avait 2 trompes.
Sur ma TF actuelle de fin 2003 il n'y en a qu'une... et alarme et klaxon fonctionnent tres bien.
C'est juste par souci d'économie que MG n'en a ensuite fait poser qu'une. Economie bidon certes mais economie quand meme!
Cherche ailleurs.
Bonne route.
Renou
Message par Renou »
Ah, c'est une ...vieille TF alors , Déjà?
guiman72
tf de 2002 mise en circulation avril 2003,donc 1 ou 2 trompe?
mais bon d'aprés un autre membre se serai un truc deriere le volan qui fai contact mais sa vau trés cher.... éspéron que c'est la trompe!
FANO
Message par FANO »
Ben deux en principe...
Mais les deux etant reliées au meme faisceau (me semble t'il) je ne vois pas comment ça expliquerait ton probleme...je vais jeter un oeil sur la mienne pour te dire si je vois quelque chose de particulier a ce sujet...au fait, en principe y'a une sorte de relais electrique (je ne sais pas si c'est le terme consacré) qui gere le claxon, c'est une petite boite en plastique (sur ma golf II il etait noir avec un stiker argenté sur lequel on pouvait voir le schéma de fonctionnement de ce relais)...le probleme ne peut il pas venir de là???
salut à vous,
petite question, savez vous si il existe des klaxons qui par exemple "jouent" "flower of scotland" ou un truc british dans le genre, je mettrais bien une bizarerie dans le genre...sooooo kitsch !
FANO
Message par FANO »
oui pas mal...mais je trouve pas le morceau ad hoc, je vais essayer de les contacter, merci en tout cas pour l'info,
à +
jm
tsi-tsou
Message par tsi-tsou »
FANO a écrit :Ben deux en principe...
Non, une seule, normalement.
FANO
Message par FANO »
Fin 2003 il y en a qu'1 mais avant la fin 2003il y en a 2, là on parle d'une TF de fin 2002 donc 2 trompes...a moins que je ne me trom...nan je vais pas la faire elle est pas drole ;)
guiman72
on diré qu'une trompe a deja été fixé mais bizard qu'elle est été démonté et comme le conecteur vien du meme cable que celui de l'alarmele probleme c'est que je ne touve pas le conecteur ,truc plus simple est ce que je peu adapté un claxon "power tuning" sa seré plus simple que de cherché pourquoi celui d'origine marche pas
FANO
Message par FANO »
C'est bizarre, en effet, on dirait que tu es vraiment embeter avec ce truc donc je vais essayer de t'aider si je le peux...
En gros, ton soucis peut avoir plusieurd origines.
1) plus de jus...il faut tester mais en principe ça doit marcher car ton alarme fonctionne.
2) ton faisceau est mort...c'est presque impossible car tu as du jus...
3) ton interrupteur au niveau du bouton du volant...possible!
4) Le contacte qui se trouve dans le volant est mort...y'a un post là dessus
5) Le relais electrique (boite en plasuique)est mort.
6) Fusible mort.
7) la trompe est morte ou une des deux est manquante.
Si tu achetes un nouveau klaxon tu vas devoir monter un nouveau faisceau avec relais electrique et tout ce qui s'en suit et là...condoléance!!!
Mieux vaut faire fonctionner celui qui existe deja, bien plus facile!
guiman72
je voix pas le quel c'est le fusible claxon et le relai si il serai mort rien ne marcherai?
je veu bien le lien du concta dan le volan je le trouve pas merci fano
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
