Manuel utilisation pour B US de 69
Doc technique, certificats, publicités, etc.
ERIC78
Message par ERIC78 »
j'ai le tableau de bord des US de 69 (tab. de bord rembouré) et je recherche un mauel d'utilisation ou est ce que quelqu'un peut me dire comment marche les deux molette pour le chauffage ?
A+ ERIC78
Malachite-Gold
année : 1979
Message par Malachite-Gold »
Salut Eric,
Pas sûr de répondre à ta question (je ne "visualise" pas le tableau de bord spécifique du modèle US de 69) mais tu trouveras peut-être des infos dans les manuels(français et anglais) disponibles en PDF sur la page : http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... rature.htm (attention : ce sont de gros fichiers à télécharger).
Mais la partie relative au chauffage est toujours très courte (il faut dire que c'est un accessoire dont s'est longtemps passé MG...).
A+
JP
michel
Message par michel »
Une des molette, celle sur lequel est inscrit "warm" commande l'ouverture de la vanne d'eau chaude qui se trouve sur la culasse. Quand on connait la fragilité de cette vanne, on évite d'y toucher, personnellement je l'ai supprimé. La deuxième commande un volet qui envoie l'air soit sur la base du pare-brise "defrost" soit sur les pieds "intérior".
salut
Grimmy
Message par Grimmy »
Bonsoir.
C'est en effet ça.Penser aussi aux 3 volets de ventilation :
1 au centre derrière le console radio qui se commande en dessous à droite de la colonne de direction, et 2 latéraux, un de chaque côté de ce même "caisson", qu'il faut aller ouvrir à la main (pas vraiment pratique, mais qui chauffent merveilleusement les pieds !!!)
Nordiste
Message par Nordiste »
Tu connait très bien ta B Grimmy :b:
Grimmy
Eh oui, à force...
Vu l'ampleur qu'a pris ma restauration, je commence à en connaître chaque vice, euhh non, vis....
