Doc technique MGB
ALLART
Doc technique MGB
RECHERCHE DOC TECHNIQUE(reglage)POUR CARBURATEUR DELORTO DHLA 40 G POUR MA MGB
Bonjour, tu devrais plutôt poster dans la rubrique ?anciennes ? ; cela dit, tu as le bouquin de Des Hammill « Weber & Dellorto » en vente au Palmier. Ce livre est une base assez moyenne, car il faut toujours une adéquation entre l?allumeur et le carburateur et ces carburateurs réclament une courbe d?allumage différente de celle des SU.
http://www.editions-palmier.fr/
Le DHLA 40 est le jumeau du DCOE 152 en Weber, via Google, fais une recherche avec « Weber DCOE MGB », tu trouveras profusion de documentation adaptée aux MG.
http://www.clubmartin.com/carbu.htm
Avec une nuance, beaucoup de doc font référence aux Dellorto ou Weber pour Alfa et Porsche (1 carbu = 1 cylindre), dans le cas de la MGB, la culasse étant siamoise, il est nécessaire de broder.
