Bonjour à tous
Je suis de retour avec un nouveau tuto, je vais vous montrer comment fabriquer un purgeur automatique de frein pour toutes les MG ROVER. Cet outil vous permet d'étre seul pour purger parfaitement vos freins.
TUTORIEL: Purgeur automatique de freins pour MG ROVER
- EMERIC.M
- année : 2004
- Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Re: TUTORIEL: Purgeur automatique de freins pour MG ROVER
Bon je ne parviens pas a uploader mon fichier PDF... tout comme d'ailleur à remettre un avatar.
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Ok merci voila c'est envoyé.Arnaud a écrit :Bonjour,
Envoies moi le pdf sur mgcontact@free.fr et je le mettrai en ligne.
Arnaud
- Arnaud
Voilà c'est dans l'album à cette adresse :
http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... at=0&pos=0
Le fichier était trop gros, c'est pourquoi il ne passait pas.
Merci pour ce tuto
Merci pour ce tuto
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
DEUX POINTS IMPORTANTS:
NE PAS METTRE EN SURPRESSION 0.7 BAR C'EST DEJA BIEN VOUS POUVEZ ALLEZ UN PEU AU DELA SI CELA NE SUFFIT PAS
VOUS POUVEZ AU LIEU D'UNE VALVE METTRE UN RACCORD RAPIDE D'OUTILS PNEUMATIQUE
Voila bonne purge !
Voila bonne purge !
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Fabrication d’un purgeur de freins automatique pour MG / ROVER
Je vais vous montrer comment fabriquer un outil pour pouvoir purger vos freins tout seul. Ce qui représente tout de même un certain avantage et vous garanti une purge parfaite.
Matériel nécessaire :
- Un bouchon de maitre cylindre MG / ROVER (Dans mon cas ROVER 214).
- Une valve pour pneu tubeless.
- Une perceuse et un pied à coulisse.
- Un foret du diamètre intérieur au bourrelet de la valve.
- Une fraise et une pince multiprises.
- Colle a pare brise ou mastic-colle résistant.
1- Découper le plongeur avec une pince ou une tenaille :
2- Prendre l’entraxe au centre du bourrelet de la valve pour déterminer le diamètre du foret à utiliser :
3- Démonter le joint du bouchon du maitre cylindre pour ne pas l’abimer :
4- Transpercer de part en part le bouchon avec le foret adéquat (diametre mesurer au pied a coulisse étape 2) :
5- Elargir le trou coté intérieur à l’aide d’une fraise : (jusqu'à ce que la valve traverse le bouchon en forçant)
6- Ebavurer, nettoyer, remonter le joint et placer la valve (en la tirant avec une pince) :
7- Obturer le trou de la valve ( pour ne pas le boucher ) puis remplir de mastic pour créer l’étanchéité à l’intérieur et à l’extérieur :
8- Voici la pièce finie :
Conclusion :
Ce système permet de mettre sous pression le maitre cylindre de frein à l’aide d’un compresseur (d’une pompe à vélo ou d’un pulvérisateur de jardin). Ne pas excéder une pression de 10PSI (0.70 bar) sinon le maitre cylindre ou les pistons pourrait exploser. Une fois le maitre cylindre sous pression il ne vous reste plus qu’a ouvrir les purges dans l’ordre et faire l’appoint du maitre cylindre.
Bonne purge !!!
Cdt EMERIC.M
Conclusion :
Bonne purge !!!
Cdt EMERIC.M
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Voila pour avoir le PDF il faut taper "purgeur" dans l'onglet de recherche de la galerie photo et vous tomberez sur le document.
PS: Je vous en prépare un sur la pose des freins AP racing avec durites aviations...
Sympa et bien fait ton tuto, merci
