Ayant commencé à repeindre mes étrier en rouge (Super rendu soit dit en passant) j'ai du passer prêt de 40min sur une roue complètement grippée au disque avant de trouver LA solution miracle qui est vraiment au top et débloque en quelques minutes
Désolé pour les photos, je n'ai pas osé prendre mon telephone tout neuf en main mais je me rattraperai très prochainement, j'espère que mes schémas "Paint" fait en deux minutes chrono vous seront utiles
Outils :
- WD-40
- Clef à Vidange
1/ Démonter les 4 écrous de la jante
2/ Arroser de dégrippant les trous
3/ Patienter un peu
4/ Faire renter la clef à vidange dans les "espaces" qui se trouvent entre la jante et le disque (selon la taille de la clef ça rentre pile poil)
5/ Faire levier doucement petit à petit dans chaque trous, la roue va venir c'est Magique !
6/ Retirer la roue
Pensez à bien décaper la roue au niveau du Moyeu histoire d’éviter de vous trimbaler votre clef à vidange en cas de crevaison
Bonne route !
 (et Loulou je préviens d'avance j'ai de la force !!!! ah ah ah)
