Je possède une MG ZR 2L TDI (115ch) totalisant 130000 Kilométres.
Album MGL'hiver arrivant a grand pas et ma voiture ayant de plus en plus de mal à démarrer : il est temps de remplacer les bougies de préchauffage (2 sur 4 HS).
Je décide de les commander sur internet (bien moins cher qu'ailleurs) n'ayant pas la réf. sous la main je fais confiance au site.
La réf. commander est: BERU 0100226238
Une astuce pour tester des bougies de préchauffage: il faut enlever leur allimentation et tester entre la tête d'alimentation et la masse (moteur par ex), si la continuité est nulle la bougie est H.S.
Album MGDésolé pour la qualité du dessin....
Sur ma voiture les bougies hs etaient celles qui se situent à droite côté pompe à injection (les plus simple biensur).
Pour la premiere située au milieu côté droit pas grand souci en revanche celle côté droite devant la pompe à injection cela s'avère plus compliqué.
D'où ce topic, me voilà parti sur plusieurs forum: la réponse il faut sortir la pompe à injection pour remplacer la dite bougie...........(je ne suis pas capable de faire ceci moi-mème et en garage le remplacement est facturer 200euro).
J'ai trouver un autre solution la réf. des bougies montées sur la ZR est BERU 0100226184 pour la retirer j'ai usé de ruse j'ai tout simplement limé la tête d'alimentation jusqu'a ce qu'on puisse retirer la bougie.
Album MG Album MG
Album MG Album MG
Album MGIl vous suffit de limer la bougie en réalisant un angle suffisant pour pouvoir la retirer et le tour est jouer.
Ensuite munissez-vous d'une nouvelle bougie de réf 0100226238 qui à la tête d'alimentation plus courte mais la longueur aprés filetage ne change pas ; il vous faudra a nouveau limer la tête d'alimentation de la bougie neuve (limé a plat l'angle est inutile et vous empêcherai de revisser l'alim) et le tour est joué votre voiture demarrera même par -10°C.
Album MGJ'espère que ce topic vous sera utile.
BYE
