Remplacement horloge type MK1 pour une type MK2 dans une F Wedgewood 2000 avec adaptation du câblage.
TUTO : Remplacement horloge
MGecho
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
Re: TUTO : Remplacement horloge
Encore un super tuto \^-^/
un grand merci, ça peut toujours servir
MGecho
Merci. C'est un peu paradoxal, on fait des tutoriels en espérant que les gens n'en auront jamais besoin....
Je me dis qu'il servira, au moins, à virer la console centrale sans pied de biche...
Extra !
juste une précision : c'est une horloge de TF, pas de F mk2.
étonnant, l'histoire de l'ergot, ça signifie que le dos de la console de TF est différent de celui des mk2, chose que je n'avais jamais noté.
et puis, comme je suis tatillon et un chouilla casse-pied ... si ton ancienne horloge retarde d'une heure toutes les heures, c'est qu'elle ne bouge pas !
MGecho
Merci pour tes précisions. J'ai donné l'indication "MK1" dans la légende de la vidéo pour précisé que c'était le premier type d'horloge qu'on trouvait pour nos F, celles avec 3 connecteurs séparés (YFB100240 et YFB100450). Les MK2 étant pour moi celles avec le connecteur unique (YFB000240). Je vais donc modifier ma légende qui n'est pas claire.
Sympa ta remarque, ça prouve que tu as regardé la vidéo avec attention, mais ce n'était pas une heure précise de retard malheureusement. Auquel cas j'aurais pu incriminer la connectique et j'aurais, peut être, fait l'économie d'une horloge...
