Pour enlever le pommeau, il vous suffira de le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (anti-horaire quoi ! ^^ ). Comme il est serré relativement fort, je vous conseille de vous laver les mains au produit vaisselle, histoire d'avoir le maximum de "grip" sur les mains !
Au fur et à mesure de votre dévissage le pas de vis apparait !
Vous pouvez donc maintenant enlever le cadre "alu" :
Dans le soufflet, il faudra ensuite enlever une bague en plastique située à l'intérieur de la pièce en cuir, qui elle-même est tenue par un élastique de l'autre côté du cuir.
Déclipsez le cadre du soufflet. 4 clips seront à retirer. Vous pouvez vous munir d'un petit tournevis plat si ils résistent un peu trop...
Le cadre est enlevé. Repérez sur le cadre du soufflet comment il se positionne sur le cadre en "alu" , c'est à dire repérez le devant de l'arrière, histoire de pouvoir positionner par la suite votre pièce de cuir correctement (pensez au positionnement de la couture apparente ! ^^)
Ensuite, vous verrez que le cuir d'origine est retroussé et collé au cadre en plastique. Il vous suffira de le décoller.
Le voilà "nu"
Pour le nouveau, repérez l'emplacement de la couture apparente, (en théorie placée à l'arrière du pommeau, côté visible par les occupants ), recollez la pièce en cuir ou agrafez-la au cadre en plastique. J'ai pour ma part agrafé, comme j'avais fait pour le soufflet du levier de frein à main.
Repliez les agrafes à l'intérieur du cadre.
Venez ensuite glisser la bague en plastique au sommet du soufflet (attention à ne pas perdre les deux petits élastiques noirs à l'intérieur de la baque (moi il y en a un qui a pété ! ^^))
Côté intérieur, venez bloquer la bague avec le gros élastique.
Et voilà le travail fini :
Comme disait Léonard de Vinci :
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail."
