Dynamo MG TC
chopinet
Dynamo MG TC
je voudrais graisser ma dynamo ., le problème je n’y connais rien !!! oú cela se fait il svp ? à l’arrière de celle ci est branché mon câble de compte tours .. au dessus se trouve une grande visse en laiton .. se démonte t elle ? Est ce par là ? Merci !!’
Re: Dynamo MG TC
salut
je ne sais pas comment est foutue celle de la TC, mais le principe c'est que l'axe n'est pas monté sur roulement, mais sur des paliers en bronze, graphite ou autre, et qu'il faut réussir à faire parvenir un peu d'huile à cet endroit.
Sur la MGA il fallait (je parle au passé parce que j'ai monté un alternateur après que la-dite dynamo ait explosé ses paliers justement) juste déposer avec une burette d'huile une goutte sur l'axe à chaque extrémité. Il faut en mettre très peu.
La manoeuvre est en principe décrite sur le manuel du propriétaire. Tu ne l'as pas ?
