Avant tout je souhaite à tous les membres du forum une très bonne nouvelle année avec de belles sorties en MG !
Je fais suite à mon autre poste concernant mes problèmes de calage de moteur il y a quelques mois. J'ai démonté mes carbus pour un nettoyage bac à ultrasons et je suis en train de réassembler le premier.
J'ai acheté un kit de joints chez Datch (https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... XYLjbZ7JHH) => pourriez-vous svp me dire où sont placées les 3 petites rondelles / joints... ? (2 en métal et le petit joint circulaire en caoutchouc, cf photo du kit sur le lien du site Datch)
Il n'y a pas la moindre explication sur le site Datch ni même aucune description des différents éléments du kit.
Je souhaite remonter le premier avant de démonter le second...
Merci pour votre aide.
Remontage carburateur SU HS6
Re: Remontage carburateur SU HS6
la grosse rondelle doit être le joint du guide du puit d’aiguille, la petite rondelle et le joint en caoutchouc se trouve sur le tube du puit d’aiguille et font le joint dans le logement au bas de la cuve.
#24, 25, 27
#24, 25, 27
Modifié en dernier par saby le 03 janv. 2026, 18:50, modifié 2 fois.
6MG7
Bonjour Saby,
Merci beaucoup pour ce retour rapide, comme à l'habitude !
Je regarde.
Je regarde.
