Salut à tous ,
Est t'il possible de reprogrammer un ecu pour tromper ou inhiber les sondes lambda ?
Je rencontre un problème de défaut depuis très longtemps et même après avoir changé les sondes, le problème n'est pas résolu.
Défaut sonde lambda aval
Le véhicule broute régulièrement soit par manque de richesse soit trop
Ça me fatigue car j'ai déjà payé des mécanos qui n'ont jamais réussi à résoudre le problème.
J'habite Bordeaux si vous avez un spécialiste à me recommander.
Belle journée
Seb
reprogrammation ecu TF
Re: reprogrammation ecu TF
Je croyais que le problème avait été réglé, on n'en entendait plus parler.
Non, il n'y a pas de prog pour ignorer les sondes lambda.
J'ai un soucis avec le diagnostic car la sonde lambda aval ne participe en rien au calcul de richesse.
Il faut savoir si c'est trop riche ou pas assez. Pour ça, l'écu peux te fournir toutes les infos de compensation et de richesse.
Il n'y a pas énormément de problèmes possibles. Je regarderais d'abord les températures mesurées par l'écu (uniquement par la prise obd, l'affichage au tableau de bord n'a aucune valeur), puis je ferais tourner le moteur dans le noir, trappe moteur et couvre-bougie ouverts, histoire de voir s'il n'y a pas des fuites au niveau des câbles HT.
Ensuite ça peut être un faux contact dans un câble de sonde (position aac, position vilo, température ldr, température d'huile, position de papillon, etc...)
bonjour
avez vous une sonde sur la pipe d'échappement ou tuyau sous moteur, et surtout quelle résistance au metrix?
