fixation siège MG TD 1953
groucho
Message par groucho »
Bonsoir à tous,
J'au un petit problème avec la fixation du dossier du siège sur le passage de roues. Les pièces qui se fixent sur le dossier manquaient lorsque j'ai acheté la voiture, mais les trous dans le dossier étaient faits. J'ai acheté le set complet de fixation, vissé les pièces dans les trous existants, mais là, surprise, l'écartement n'est pas correct. Impossible de fixer le dossier des deux côtés.
A première vue, les trous ne sont pas justes, mais avant de faire d'autres trous, il me serait utile d'avoir une photo détaillé montrant l'emplacement exact des pièces.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
BSA13
année : 1953
Re: fixation siège MG TD 1953
Message par BSA13 »
Un site super intéressant pour tout propriétaire d'une MG TD :
http://www.dbraun99.com/mgtd15470/Index.html
Avec une photo du réglage du dossier de la banquette :
http://www.dbraun99.com/mgtd15470/Inter ... t%201.html
groucho
Merci BSA!!!
