bonjour
lors de notre derniere sortie avec la mg ( td de 1951 ) , a chaque fois que j'accélérais , l'arbre de transmission frottait dans le tunnel et ce assez fort malgré tout
Auriez vous une idée de la cause ? la réparation a prévoir ?
Merci pour votre aide
probleme arbre transmission
pat-mg-td-1951
- Type : TD
Re: probleme arbre transmission
Je pense que tu vas avoir foule de réponse mais, d'abord, serait-il possible que tu fasse un petit tour par le pub:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewforum.php?f=70
et que tu nous fasse une petite présentation de vous 2 (ta MG et toi)?
C'est vachement plus sympa quand tu connais un peu le type qui te siphonne les bières dans le frigo...nan?
vony
- Type : TD
Ce problème est surprenant. La suspension arrière serait-elle affaissée ?
- GIGI79
ou le pont décalé
Serai-ce un arbre à cardans homocinétiques à croisillons?
pat-mg-td-1951
- Type : TD
c'est vrai que le bruit a commencé dés que on avait une route en mauvaise état
peut être en effet un problème de suspension
Quant à l'arbre à cardans , ça je n'ai aucune idée , mes connaissances sont limitées
Il faudrait vérifier à quel endroit du tunnel frotte cet arbre.
Un souci liè à l' arbre lui-même se traduirait davantage par des claquements ( chtock, clong,...) que par un frottement sur une partie de la caisse qui semble indiquer de prime abord, plutôt un souci de suspension AR, avec en premier lieu, lame's) cassée(s) ou avachie(s), ensuite amortisseurs totalement hors service.
( dans un état plus que raisonnable )
dans une autre de vos intervensions vous indiquez que votre bagnole est "dans un état plus que raisonnable", mais vous indiquez également que vos "connaissances sont limitées", sauf votre respect il serait peut être bon de faire examiner cette automobile par une personne compétente qui pourrait faire un diagnostic réel de son état. si l'arbre de transmission touche à l'accélération c'est que il y a quelque chose qui se déplace, le moteur/boîte de vitesse, le pont...
(ou le tunnel...)
(ou le tunnel...)
