Compteur en miles sur MG TF de 1955 !
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 07:40, modifié 1 fois.
vony
- Type : TD
Re: Compteur en miles sur MG TF de 1955 !
C'est simple de ne changer que la façade du compteur miles-h en km-h, il faut fouiller sur les sites professionnels et clubs pour tenter d'en trouver un, ce forum peut être aussi une aide précieuse. Pour les totalisateurs, là, c'est plus compliqué et coûteux. sur ma TD, j'ai fais ce changement de façade, l'aiguille et deux vis à enlever pour l'opération, mais les totalisateurs restent en miles.
MG'calment
MG'calment
midget57
Ca ressemble a une blague: quel interet de changer un compteur kmh miles sur une une TD? C'est quand même pas compliqué de faire la conversion 50 kmh 90 km et 110 kmh en miles bordel?...............!!!!!!!!!!!!!
midget57
Allez, j'en rajoute une couche: vend ta TD et achète toi une vw TDi, les compteurs sont en km/h....
- année : 1955
vony
- Type : TD
Je ne voir rien de mal à afficher en km-h à la place des british-miles-h...(surtout après ce brexit).
En effet, à l'époque de la production de ces autos pour l'export vers le "continent", les compteurs étaient en version km-h. De plus ma façade d'origine était défraîchie, donc il fallait la changer, et autant opter pour les km-h...Je ne suis pas bon en calcul mental, c'est plus simple pour moi de lire direct, et sur la route, il ne faut pas être distrait par des calculs compliqués.
Pour en revenir à notre démontage compteur, je pense que la simplicité de la facilité d'accès ne nécessite pas de documentation.
Bon courage pour ce petit chantier.
MG'calment
MG'calment
- Oldtimer42
- année : 1951
Bonjour.
La parade sans rien dénaturer:
- compteur de vélo, multifonctions d'une précision diabolique supérieure au GPS, vite installé, pas trop voyant.
- gillesmgb
Pour modifier les totalisateurs sur les compteur Smiths, l'idéal est de pouvoir changer la roue à rocher, c'est la roue dentée que l'on voit sur cette photo :
Pas simple à trouver la bonne ... !!!
Une "variante" possible, refaire les pignons hélicoïdaux d'entrainement à l'imprimante 3D en jouant sur le nombre de dents et le déport de denture (vu que l'entraxe ne peut pas être modifié) ... on peut jouer sur +/- 2 dents, avec un peu de chance le résultat peut convenir (c'est ce que j'ai fait sur mon compteur)
Il existe effectivement des autocollants pour ça. Cherche "speedometer decal set", tu devrais trouver.
Sinon, Moss vend des fonds de cadrans neufs, il faut peut être aussi regarder de ce côté là.
Ah, j'oubliais : bienvenue à toi
La rubrique présentation des nouveaux est ici : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewforum.php?f=38
- Oldtimer42
- année : 1951
En Miles ça fait Anglais
- Philippe75
pour MGB: http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 53&t=24887
pour MGA: http://mgaguru.com/mgtech/electric/et202c.htm
Cela peut éventuellement t'aider
Restons simples et ... droits !pignons hélicoïdaux d'entrainement
- gillesmgb
Oui, presque droit
-Picht : 48
-Nb dents : 18
-Largeur : 0.15 po
-Diam alésage : 0.1968 po
-Prof alésage : 0.1338 po
-Angle hélice : 2° à gauche
Ci-dessous un tableau de couples "Pignon/roue à ancre" (roue à rocher) en fonction de la rotation du câble
... normalement on ne trouve que des pignons en 20 dents, pour les roues j'en avais en 46, 50 et 53... il en existe forcément d'autres ...
Les 46 dents venaient d'un compteur de Midget
Les 50 et 53 ... du même compteur de MGB ... qui avait donc certainement déjà vécu bien des opérations !
Sur ma voiture :
Sortie de BV : 1280 TPM (tr/mile) soit environ 800 TPK (tr/Km) avec des pneus en 165/80/14
Avec mes pneus en 175/70/14 je passe à 814 TPK
... le "réglage" à 828 TPK me donne une erreur théorique de 1,7%
Le plus simple pour moi aurait été de trouver un rouleau avec une roue à ancre de 40 dents ...
Pour passer le pignon de 20 à 18 dents ... modif du déport "à l'œil" sur la DAO et "finition" de la denture à la lame de cutter (imprimante 3D ultra basique avec fil PLA)
... ça ne durera pas la vie de la voiture, mais pour l'instant depuis 3000 bornes ça tourne ... suffira de réimprimer lorsque ça déconnera
-Picht : 48
-Nb dents : 18
-Largeur : 0.15 po
Sur ma voiture :
Quel intérêt?Oui, presque droit
Il n'y a toujours, à cet angle (dû au jeu de la machine outil?) qu'un couple de dents en prise...
- gillesmgb
ça évite juste d'avoir un seul point de contact entre le pignon blanc et le pignon d'entrée (celui avec 1 seule dent en hélice, entrainé par le câble)
Ces 2° permettent un contact linéaire sur toute la largeur de la denture et donc une usure moins rapide du pignon blanc.
Une denture droite avec plus de jeu fonctionnerai aussi ... mais plus on met de jeu et plus les dents sont "fines" et donc fragiles. (et le PLA de mon imprimante 3D n'est pas un modèle de résistance mécanique)
- année : 1955
- drmj
En miles ou en km, pour moi c'est simple: recalé au CT car il faut des km et km/h. Meme l'autocollant n'a servi a rien.
Bizarre je leur ai demander pourquoi car depuis 4 ans la voiture passait le CT sans remarque sur la chose. Zavais pas vu, m'ont il dis.
Je vais echanger le mien chez
http://www.speedycables.com/
jacksalmson
Ets Gastaud à Marseille un autocollant sur la platine d'origine et Hop
- année : 1955
Tu es tombé sur un ch...
Lorsque j'ai immatriculé ma B en France, il fallait encore la présenter physiquement au service des mines, et même là, ils n'ont pas vu que mon compteur était en miles... Ca fait 19 ans que ça dure
- année : 1955
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 07:41, modifié 1 fois.
- drmj
- MyMini
- année : 1958
Normalement, c'est une petite tige qui sert à remonter l'horloge.Orque a écrit :J'ai vu que sur certaine voiture, il y a un bouton qui soit se trouve dessous le tableau soit dans le vide-poche.
- année : 1955
