Comment remettre en état un klaxon dans son origine ?
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 08:19, modifié 1 fois.
Re: Comment remettre en état un klaxon dans son origine ?
Avant de le démonter, regarde si un simple réglage suffit à résoudre le problème, il y a souvent un vis de réglage du "trembleur" quelque part.
Philoupop
Message par Philoupop »
pour régler le klaxon :
repère la vis de réglage,
alimente le klaxon en permanence pour le faire brailler
pendant qu'il braille, tourne la vis dans un sens ou dans l'autre pour obtenir le volume maximum.
1 ou 2 tours max me semble raisonnable.
Si pas mieux,
il faut démonter et nettoyer les contacts électriques.
Philioupop a tout dit !
Certains se démontent, avec une dizaine de vis sur le pourtour, d'autres sont sertis. Il faut faire gaffe à ne pas déformer ou abîmer la fine tôle qui est greffée sur l'aimant.
Orque a écrit :Oui, il y a un écrou qui peu servir à un réglage mais j'ai lu dans le manuel qu'il ne fallait pas y toucher.
Et avant de toucher, j'aime bien avoir des avis !!!
Tu n'as jamais démonté les tiens ?
j'en ai démonté un et j'ai refait un bobinage....
Il y a une vis de réglage qui comprime un ressort (l'ensemble fait varier l'amplitude du "vibreur").
Sur la photo, mon "Mixo" est tourné de 180° par rapport au tien.
Phlloupop a dit
Mets des boules Quies...avant... et repère le réglage de celui qui fonctionne bien...
Non ce ne sont pas les mêmes. Le principe ... oui.
En fait la flèche que j'ai faite sur ta photo indiquait l'endroit où j'aurai cherché la vis de réglage... mais elle peut être ailleurs ?
Cette vis règle l'écartement du contact (état du contact à contrôler) qui alimente le solénoïde qui fait vibrer la lamelle... elle ne devrait pas être difficile à trouver. Peut-être celle que tu montres.
Attention, le réglage est très fin...
Essaye 1/8 de tour maximum dans chaque sens, tu seras vite fixé.
Je confirme , avec contre-écrou.
De la lecture :
Merci JMAU pour cette documentation bien fournie. :prof:
J'ai les deux klaxons d'origine que j'ai déposés pour les rénover, non pas qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce qu'ils sont assez vilains d'aspect. Pour rouler, j'ai installé deux petits modèles "plastocs" qui ont aussi l'avantage de peser un quart du poids des originaux ... :)
On verra cela cet hiver et si le peu de temps libre me le permet.
En tout cas, je vous remercie par avance de vos retours d’expérience sur ce sujet.
On ne peut pas les ouvrir directement.
D'abord Clic sur "Album MG" et ensuite Clic sur le fichier dans le bandeau du haut.
