Bonjour je suis a la recherche d'un pare brise de MG TD neuf ou d'occase .
Apparemment chez moss il ne le vende pas et j'ai été voir une miroiterie qui me dit que cette épaisseur du verre n'existe plus et qu'il ne peus le refaire.
Quelqu’un a t'il des infos pour m'aider avec ce problème ?
Merci d'avance
Pare Brise MG TD
pimo17
- Type : TD
- Santalier
vony
- Type : TD
Re: Pare Brise MG TD
Ben, c'est pas gratuit pour un pare brise plat...
voir peut être en UK.
- groucho
- Type : TD
Si tu as le cadre, la meilleure solution consiste à te faire couper un pare-brise sur mesure par un BON miroitier. J'en ai trouvé un sans problème en Suisse, qui m'a livré une superbe pièce en verre feuilleté pour environ 100 Euros, montage compris.
Tu dois pouvoir trouver ça en France aussi!
vony
- Type : TD
Dans ce cas, si l'ancien pare-brise existe encore, même cassé, s'en servir pour bien prendre le gabarit (au 1/2 mm). Faire un gabarit à partir du cadre va poser problème au montage. Si non, il doit y avoir moyen de sen procurer un.
Bon courage.
Bon courage.
Oui, je suis surpris qu'un miroitier refuse de t'en faire un, contactes en d'autres.
Je vais voir si il l'a encore, un copain avait fait un gabarit en contreplaqué pour faire refaire le sien, mais c'était il y a quinze ans.
Le verre feuilleté se trouve au kilomètre et dans plusieurs épaisseurs (utilisation obligatoire pour tout ce qui est vitrines et vitrage de portes automatiques).
Le tout est de trouver le miroitier qui veuille bien fournir un pare brise.
Le plus important est l'epaisseur maxi admissible par ton encadrement.
