Comodo de clignoteur MGTD 1351
miata17
- Type : TD
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum , j'habite aix en provence et j'ai une MGTD de 1951
je suis à la recherche du "comodo" ou bouton de commande de clignoteur
sur tous les sites que je connais , je n'ai pas trouvé
merci pour vos conseils
En ligneJMAU
- année : 1962
Re: Comodo de clignoteur MGTD 1351
Bonjour...
On en trouve partout...
Blanc (11K9308)
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... lator.html
http://www.datch.fr/fr/11k9308-bouton-d ... 15568.html
ou noir (27H5511)
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph- ... 15569.html
Ou fait maison !
Blanc (11K9308)
ou noir (27H5511)
Ou fait maison !
vony
- Type : TD
Il y a longtemps, j'ai acheté pour une somme dérisoire un petit interrupteur "M-0-M", dans un magasin de fournitures en électricité. Installé discrètement sous la planche de bord, il fonctionne toujours.
Mais je n'ai pas mis de lampe-témoin au tableau, et c'est les petites pastilles rouges du dessus des lampes de veilleuses et clignotantes qui servent de témoin...
C'est l'on ne peut plus simpliste, et super bon marché !
MG'calment
MG'calment
miata17
- Type : TD
Merci pour vos conseils ; j'ai téléphoné à anglo parts et on m'a dit que sur ce modèle il n'y avait pas de clignoteur d'origine ; ils vendent un comodo
qui est celui de la TF environ 200 euros
ma voiture est équipé avec un petit interrupteur 3 positions chromé qui fonctionne très bien mais est peu esthétique ; je vais donc me lancer dans la recherche d'un modèle plus en rapport avec le tableau de bord
Autre chose , j'ai 3 planches en bois (Fascia panel )de tableau de bord de bois différents 2 pour MGTD et une de TF je pense
cordialement
cordialement
Vous installez ça sur votre TD avec une résistance en série:
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ec ... 20960.html
Bon, faut calculer la valeur de R mais avec 110€ de moins, et il faut encore en trouver 1?
http://www.holden.co.uk/displayProducts ... r+Switches
miata17
- Type : TD
Merci pour l'info de ce site que je ne connaissais passaby a écrit :je vais donc me lancer dans la recherche d'un modèle plus en rapport avec le tableau de bord
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holden.co.uk/displayProducts ... ayProducts ... r+Switches</a><!-- m -->
; le 2ème sur la ligne du bas me convient ; le Pb c'est que le bois du tdb fait 24 mm d'épaisseur donc je vais cogiter pour l'installer
De plus ces modèles ne sont pas cher
cdt
xavier60550
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Sur ma TD, le clignoteur est installé sur une petite patte coudée fixée sous le tableau de bord. Le problème de l'installation avec l'épaisseur du bois ne se pose donc pas.
SI tu veux je te fais une photo demain
Bon courage
Xavier
Bon courage
Xavier
miata17
- Type : TD
le pb est que j'ai déjà un petit comodo et je vais utiliser le trou éxistant
merci de ta réponse
cdt
merci de ta réponse
cdt
Oui, c'est une modification courante, ça, en reprenant le clignoteur des TF suivantes, en général.xavier60550 a écrit : Sur ma TD, le clignoteur est installé sur une petite patte coudée fixée sous le tableau de bord. Le problème de l'installation avec l'épaisseur du bois ne se pose donc pas.
J'achète généralement ce genre d’accessoires chez Tim Hodgkiss, il a un choix intéressant et surtout, ses prix sont souvent beaucoup plus intéressants que Moss et consort...
http://www.vintagemotorspares.com/phdi/ ... ent&part=4
miata17
- Type : TD
merci pour le liensherlock a écrit :J'achète généralement ce genre d’accessoires chez Tim Hodgkiss, il a un choix intéressant et surtout, ses prix sont souvent beaucoup plus intéressants que Moss et consort...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vintagemotorspares.com/phdi/ ... .com/phdi/ ... ent&part=4</a><!-- m -->
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Possesseur d'un MGTD de 1950, je suis à la recherche de feu et commodo pour clignotants. Le plus époque possible.
Merci.
Merci.
As-tu visité tous les liens donnés ci dessus, tu devrais sans problème trouver ton bonheur...
boumian
- Type : TD
Bonjour à tousMG O1->B69 a écrit :Vous installez ça sur votre TD avec une résistance en série:
Pas besoin de résistance, c'est un appareil purement mécanique. J'en ai fait réviser par mon horloger. Il suffit de mettre une navette 12v à la place du 6v (ou de pas en mettre du tout). Le plus dur c'est d'en trouver. Après; ça dure 40 ans. On en trouvait dans les Traction, les HY et les 2cv. Ca en fait quand-même 1 million ou 2.
- Ubu
Bonsoir
je viens d'en commander un vert lumineux chez Classic auto Elec ils ont plusieurs modèles comme les 3 derniers du bas de la photo au dessus
cordialement
cordialement
christ38
- année : 1954
Hi les Mgtistes!
Possesseur d'une TF de 54, mon commodo " ne tient plus" et en à peine 1"se retrouve au point 0!
Connaissez vous une petite solution simple pour y remédier?
Je pensais mettre une rondelle en cuir ou liège pour ralentir le retour. Qu'en pensez vous?
- année : 1955
