Robinet de vidange circuit d'eau MGTD
nicoramb78
année : 1950
Message par nicoramb78 »
Bonjour à tous.
Auriez-vous une astuce pour débloquer le robinet de vidange du circuit de refroidissement en bas du radiateur de ma MGTD?
Celui-ci bloquer en rotation et cassé. Démontage sur le radiateur nécessaire et sans abîmer le filetage du radiateur?
Merci les passionnés.
Re: Robinet de vidange circuit d'eau MGTD
Pas de conseils particuliers, asperge généreusement de dégrippant, attends deux jours et retente le coup...
Modifié en dernier par Orque le 16 oct. 2019, 12:47, modifié 1 fois.
Oui, vidange du circuit, c'est plus pratique que de démonter la durite inférieure, mais le bouchon vissé est une meilleure idée, moins fragile et à peine moins pratique que le robinet...
Je n'ai pas de robinet sur le radiateur. Il y a un bouchon à la place.
Avantage du robinet s' il est bien pensé ec qui est le cas chez MG en général..., c' est de ne pas se salir et se brûler lorsque l' on veut vidanger à chaud par exemple et faciliter la récupéraion du liquide.
vony
Message par vony »
Il y a aussi un robinet sur le bloc, mais qui n'est en général pas très étanche en re- fabrication... :suspect:
Modifié en dernier par Orque le 16 oct. 2019, 12:48, modifié 1 fois.
le robinet c’est une réminiscence des ancêtres, les «bagnoles» d’avant, pleine de cuivre et de fanfreluches. le robinet ce n’est que une source d’emmerde, ça ne vaut pas un bouchon vissé avec un bon joint.
ceci dit, chacun fait comme il l’entend ...
vony
Message par vony »
:oui: :oui:
Alain 91
Message par Alain 91 »
Depuis que j'ai mis les robinets en vitrines :humour: , plus de traces de liquide sur le sol,et hop deux de moins, je parle des fuites pour celles d'huile c'est autre chose !!!! :b:
Je ne vais pas l'installer.
Il reste possible aujourd'hui encore de vivre:
Sans Téléphone
Sans internet
Sans gaz
Sans électricité
Sans l' eau courante
Sans voiture automobile
Sans informations
Même ces facilités là au quotidien apportent leur lot de dé-con-venues!
Bref, au fin-fond des basses-Alpes, du Larzac ou de l' Ardèche comme en 196%, mais au 21 ème siècle tout de même, et avec des chèvres. :humour: :violon:
J'aimerai vidanger mon circuit.
Comment procédez-vous ?
Nul besoin de me dire de tourner le robinet ! Je ne le ferai point.
Dois-je déconnecter le tuyau souple qui retourne au bas du radiateur ?
Je dois m'attendre à combien de litres pour prévoir l'évacuation au lieu de l'inondation ...
J'aimerai aussi rincer l'ensemble.
Comment faites-vous ?
Vous branchez une arrivée d'eau sur le bas du radiateur et un autre direct à l'égout sur l'autre bout ?
En bouchon le trop plein bien sur.
nicoramb78
année : 1950
Bonjour Orque.
Je n'ai pas encore réalisé cette opération ! par contre, j'ai une bonne adresse du côté de Chartres pour un détartrage du radiateur.
Nicolas
