Bonsoir à tous.
Quelqu'un peut-il m'aider concernant la fixation des deux sièges ainsi que le dossier pour ma MGTD de 1950?
Photos des pattes de fixation et du système d'inclinaison du dossier?
Merci beaucoup à vous.
Nicolas
Fixation Banquette et siège.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Re: Fixation Banquette et siège.
Une partie de la réponse ici (en bas de la page) :
https://www.mg-cars.org.uk/mgtd/mgtd_seat_padding.htm
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Les pattes de fixation noires sont fixées sur l’arriere du siège ou au plancher?sherlock a écrit :Une partie de la réponse ici (en bas de la page) :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mg-cars.org.uk/mgtd/mgtd_se ... tm</a><!-- m -->
La deuxième partie des ces pattes se situe dans le un fourreau du dossier ?
Il me manque le ressort de rappel du réglage des sièges. Ou puis je le trouver ce ressort ?
Merci pour votre aide.
- année : 1962
J'ai ces ressorts et ils sont sur leur châssis... je ne vais pas déshabiller pierre...
Mais : (c'est un siège de B) il ressemble à ça : Avec le modèle, tu devrais trouver ton bonheur chez AD ou autres...
(mon ressort doit être à l'envers...) .
A comparer avec un ressort de rappel de mâchoire de frein?
https://ami-traction.com/freinage/garni ... ction.html
Sinon, autre piste, un ressort de frein de tronçonneuse...
https://www.matijardin.fr/fr/5840-resso ... ms250.html
Avec une corde à piano (52cm...) , il est possible d'en faire un..
Le diamètre du "boudin" (21 spires) fait 8 mm... le fil 2mm)
Album MGA comparer avec un ressort de rappel de mâchoire de frein?
Modifié en dernier par JMAU le 10 mars 2019, 09:48, modifié 2 fois.
vony
- Type : TD
Les pattes noires se fixent dans les deux fourreaux du dossier, ils ne sont pas solidaires du plancher.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Merci pour ces infos précieuses.
je vais voir chez AD demain.
La patte noire semble fixée sur la partie arrière du siège? puis l'autre partie dans le fourreau du dossier?
Merci pour vos réponses.
Nicolas
Nicolas
