Bonjour les Amis,
Je viens d'installer des clignotants sur ma TD de 1951 mais je ne trouve pas de centrale avec + à la masse, si vous aviez des infos et des adresses, JE PRENDS.
Merci du retour.
centrale clignotante pour TD
MG85
- année : 1970
- Serie speciale : Boite Overdrive.
Re: centrale clignotante pour TD
+ à la masse
ça revient au même, mais c’est inversé, il y a toujours une masse et un plus (+)
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/165
heewallen
Merci à tous les deux pour le renseignementsaby a écrit :+ à la masse
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/165 slope game
- année : 1962
Le flasher d'origine (GFU2101) pour les TD (toutes + à la masse) qui étaient pourvues de clignotants est toujours disponible.
C'est un "hacheur thermique" qui se fiche du sens du courant...
C'est un joli Lucas en alu...
PS : avec un thermique, respecter la puissance de sortie (2 ampoules de 21 watts) du flasher (42 watts).
Album MGPS : avec un thermique, respecter la puissance de sortie (2 ampoules de 21 watts) du flasher (42 watts).
- année : 1955
