Perte liquide de refroidissement
En ligneabingdon50
- Type : TD
Existe t il un système pour éviter de perdre du liquide de refroidissement sur une TD , genre clapet en laiton comme sur les simca 5 , le diamètre du tuyau de trop plein étant important ?
vony
- Type : TD
Re: Perte liquide de refroidissement
Il n'y a pas de raison de perdre du liquide de refroidissement sur une TD... (et le liquide n'est pas sous pression).
Sauf si fuite au radiateur, ou problème sur une pastille de dessablage au bloc.
jac
- Type : TD
- année : 1951
En ligneabingdon50
- Type : TD
Merci , c'est une solution moderne , et efficace !! mais le clapet en laiton sur le tube de trop plein dans le radiateur , c'est très efficace aussi .....voir simca 5 et simca 8...et autres ??jac a écrit :et voila
j'ai remplacé le tube vertical par une bouteille plastique à coté de la batterie
vony
- Type : TD
Une question toute bête...
Perte de liquide s'il n'y a pas de fuite, ce ne serait pas tout simplement : trop de liquide dans le radiateur, because la dilatation quand le liquide est chaud ?
- année : 1955
et oui vony.
