calage distribution
calage distribution
Bonsoir . Sur ma chaine de distribution, je n'ai pas les deux maillons qui servent de repaire .
Comment vous y prenez vous pour caler la distribution dans ce cas la .
Merci .
Merci .
Re: calage distribution
Sur une mg td .
les deux maillons
comme expliqué dans le texte, avec la chaîne posé à plat, 15 maillons à droite, 13 maillons à gauche …
L'attache rapide compte elle comme maillon. Combien de maillon la chaine compte elle au total.
Combien
je ne sais pas, je n’ai jamais vu de chaîne de distribution de mg td, vous n’en avez pas une. je dirais 15+13 = 28 :-)
28 maillons , celle que j'ai sous les yeux en comporte 30
30
oui, sur la photographie ci dessous, 15 à gauche, 15 à droite, 30. un spécialiste saura peut être vous répondre …
Tout est expliqué dans le Workshop Manuel à partir de A. 18
Les pignons de la chaîne de distribution s'usent généralement assez vite. C'est une bonne idée de remplacer les deux pignons et la chaîne de distribution lors de la remise à neuf.
expliqué
en effet c’est expliqué :-), deux maillons brillant ? :-), treize maillons à gauche, quinze maillons à droite, en comptant bien cela fait vingt huit maillons. sur la chaîne il y a trente maillons ? :-)
Les anglais compte les maillons noirs (28) et en plus les brillants (les attaches 2).
Ne me demandez pas pourquoi, ce sont les anglais.
Merci pour ces documents très explicites .
Je me suis retrouvé avec un pignon d'arbre à cames possédant deux marquages diamétralement opposés ,avec ces explications je lève le doute !
Histoire de, avant de refermer, je vérifierai quand même les levées des soupapes : 2 arbres à came possibles selon année.
