Habituellement en période hivernale, je fais faire à la TD de temps à autres sur chaussée sèche, quelques tours de pâté de maisons, histoire de la faire chauffer un peu et ne pas laisser les pneus toujours dans la même position sur le sol du garage.
Mais en ce moment, les travaux de voirie dans le quartier sont d'une telle ampleur et les chaussées dans un tel état, que j'y renonce... De ce fait, la voilà sur chandelles et sous housse pour environ un petit trimestre dans le garage, bien à l'abri de l'humidité.
Question, est il conseillé d'injecter un peu d'huile en spray dans les hauts de cylindres ?
Merci pour vos conseils.
Hivernage TD
Re: Hivernage TD
3 mois ce n'est pas bien long, à part laisser le réservoir d'essence bien plein si elle est à l'abri au sec y'a pas de souci à se faire.
C'est même dommage de la placer sur chandelles, si une belle journée se pointe ça sera dissuasif d'aller faire un tour
Re: Hivernage TD
D'après ce que j'ai entendu, l'ajout d'huile en spray est une pratique courante pour les véhicules qui vont être immobilisés pendant une longue période. L'injection d'un peu d'huile peut aider à protéger les cylindres et les pistons contre la corrosion et à assurer une lubrification supplémentaire, ce qui est particulièrement utile si le moteur ne sera pas démarré pendant plusieurs mois.
On peut dire que toutes les précautions sont bonnes à prendre, bonne continuation !
Re: Hivernage TD
L'huile n'est valable que si elle couche dans un environnement humide comme par exemple dehors sous une bâche.
Par contre, il est fortement conseillé de brancher la batterie sur un chargeur nouvel génération qui va l'entretenir pendant ce temps.
Et toujours pareil suivant la situation, de mettre un bouchon sur le pot d'échappement, cela évite que des souris fassent leur nid ou pire un essaim ...
T'inquiètes pas vony, ici c'est soit il pleut des trombes d'eaux, soit nous avons un vent à arracher la capote.
vony
- Type : TD
Re: Hivernage TD
Merci des conseils, vu les bonnes conditions de sa relativement courte immobilisation, un stabilisant avec le plein d'essence et garder la batterie bien chargée, ce sera tout bon.
Re: Hivernage TD
Impec
abingdon50
- Type : TD
Re: Hivernage TD
......attention , si votre garage est humide , il peut y avoir des problème avec l'embrayage qui reste collé , et surtout les cylindres de freins qui se collent également ! actionner donc tous les 3 jours la pédale de frein n'est pas inutile !
vony
- Type : TD
Re: Hivernage TD
Son garage est super sec.
Je vais quand même mettre de l'aditif dans le réservoir plein d'essence SP98.
jl5055
- Région : France - Picardie
Re: Hivernage TD
Effectivement, pas vraiment nécessaire de mettre de l'huile.
Cependant, si l'envie irrépressible est là, il vaut mieux mettre de l'huile 2 temps...
