bonjour
j'ai un problème de déséquilibre de suspension AV sur une MGTF
il me semble bien qu'il faut mettre de l'huile dans les amortisseurs avants!...
avez vous une idée de quelle sorte d'huile et quel niveau?
Est ce jusqu'au niveau du gros bouchon de visite au dessus?
il me semble qu'il faut commencer par cela avant de remettre en cause les amortisseurs eux mêmes
merci de vos réponses
cordialement
huile amortisseur AV
gb190
Re: huile amortisseur AV
Salut
De l'huile de fourche moto 20W.
Jusqu'au trou de remplissage pour l'avant.
1 cm sous le trou pour derrière.
Vidange complète avant.
avez vous une idée
oui, :-), en général, de nos jours, l’utilisation d’huile de fourche de motocyclettes, en général avec de la 20W, ne pose pas de problèmes. comme ces huiles existent en de nombreuses viscosités vous pouvez choisir le niveau de l’amortissement. sans huile les amortisseurs n’amortissent pas.
gb190
OK
merci beaucoup
je vérifie ça demain
merci beaucoup
vony
- Type : TD
Petite question, comment procéder pour vidanger les amortisseurs Armstrong ?
Avec un seringue ?
D'avance merci.
comment
il faut démonter la valve qui se trouve à l’avant, dessous, de l’amortisseur.
vony
- Type : TD
Ok, merci.
