En démontant le circuit de freinage sur ma MG TD sur la roue avant droite, j'ai brisé le tube entre les deux pistons de frein à raz d'un des éléments à visser sur le banjo du piston avant car il était totalement bloqué (collé).
Je n'ai trouvé sur internet que le kit de tout le circuit.
Quelqu'un aurait il un tuyau seul à me fournir ou une technique pour remettre l'embout à visser en bout de tuyau et comment ou refaire un tuyau complet car j'ai les deux embouts?
Tuyau frein entre pistons freins roue avant
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Re: Tuyau frein entre pistons freins roue avant
J’ai l’outil pro ...
J'ai acheté cet outil et il est pas trop mal : https://fr.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2fra
Ensuite 5m de tuyau cupronickel et les embouts sur Amazon.
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Merci à tous
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Je reviens vers Saby. Re bonjour
Je ne trouve pas cette référence sur le site de Moss Europe, que le kit complet. Peux tu m'envoyer le lien que tu as trouvé stp?
le site
il s’agit de Mossmotors aux etats-unis, c’est étrange, habituellement on retrouve ces pièces chez Moss-europe.
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Je vais essayer
Je vais essayer
essayer
il est toujours possible d’acheter chez Mossmotors aux états unis mais il y a des frais de port abominable. il faudrait poser la question chez Moss à paris.
- année : 1955
Tfrcastel,
Cherche chez Brown et Gammons
Ils ont certainement cette pièce et elle te coutera moins cher
