Bonjours à tous, j'ai fait appel a un ami pour refaire la dernière chose que je voulais réaliser mécaniquement sur ma TD: la boite de vitesse.
Il y a 9 mois, cet ami très bon mécano, demonte la boite. J'achéte toutes les piéces.
On a démonter 4 fois la boite; On a changé le disque d'embrayage etc... Mais il y a un probléme de garde à priori....
On a essayer des réglages mais cela ne debraye pas...
Merci d'avance!
Boite de vitesse MGTD au secours!
alexandreap06
Modifié en dernier par alexandreap06 le 26 oct. 2025, 14:15, modifié 1 fois.
Re: Boite de vitesse MGTD au secours!
Bonjour Alexandre,
Quelle est ta difficulté exactement ?
C'est bien toi qui l'a démontée ? Parce qu'il n'y a rien de bien compliqué.
Et je ne comprends pas lorsque tu dis " comment je ferais pour la remttre dans la voitire " ?
Parce que c'est l'inverse du démontage
salut
j'ai une relation dans le 13, je peux lui demander s'il accepte de prendre le train en marche. Les mécanos n'aiment pas trop récupérer des petits bouts éparpillés en général. S'il accepte je te dirai son prix.
Tu peux m'envoyer une photo de l'état actuel pour juger de la situation stp ?
Et la raison pour laquelle tu l'as déposée ?
Pour remettre la boite en place je peux t'aider. Jamais fait sur une TD ça me changera de la A et de la B
alexandreap06
Hello! En fait non, j'ai aidé le copain a déposer la boite, mais je n'ai pas ét là lorsqu'il a ouvert le truc et tout sorti! en fait, la premiére ne se verouille pas, je devais tenir le levier en avant. Cela à commencer par sauter de temps en temps, ensuite de plus en plus souvent pour ne plus tenir du tout et cette vietesse faisait un sale bruit. Je prend des photos demain.
vony
- Type : TD
Les vitesses qui sautent... Cela ne serait-il pas la conséquence d'une usure des fourchettes ?
alexandreap06
En fait la boite a été réparé par le pote. Elle marche impes. mais l'embrayge était usé et on l'a changé. maintenant rien ne va plus... Cela ne debraye plus... Un vrai casse tête....
Réglage de la tringlerie ?
Voir le jeu à la pédale. 20 mm maxi !
Je ne sais pas si c'est possible mais disque d'embrayage monté à l'envers?
Fourchette et butée plus en place?
En ligneJMAU
Oui. mais faut vraiment le vouloir...Je ne sais pas si c'est possible
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... 78#p740878
