gigleurs essuie glace
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
depuis hier les gigleurs de lave glace ne vont plus quand je fais une impulsion j'ai pas le bruit du moteur de gigleur de lave glace . Ca pourait etre un fusible?
EMERIC.M
année : 2004
Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Pompe de lave glace debranchée ou HS, j'avais du la remplacer sur une 306, ca m'avais pas couté cher. En revanche je sais pas si y a un fusible pour sa sur les F
Chris
année : 1999
Message par Chris »
je pense à un débranchemet vu que g essayé de réparer mes moteurs d'essuies glaces mais pa rcontre je vois pa sou est cette pompe ni son branchement
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
La pompe est directement fixée sur le bocal du lave glace (en bas du bocal logique).
jurassic
Message par jurassic »
Ca peut aussi être des dépots calcaire ou autres qui bloque le moteur, a vérifier en nettoyant le bocal.
MaximeR
Message par MaximeR »
Pourquoi appelez-vous ça un bocal ? C'est un réservoir ! Un bocal c'est quand il a des poissons ! Ah oui, pardon ... j'avais oublé ;)
Chris
année : 1999
Message par Chris »
nan c pa sbouché faudra que je vérifie le branchement
nitrofoliz
Message par nitrofoliz »
J'avais un réservoir de lave glace, et j'aurais pu y mettre des poissons, même si c'était pas un bocal... :D
lezav
Message par lezav »
ouaip ... moi aussi ... ca gigcle .. mais un tout petit pissou de rien du tout ...
Nordiste
Message par Nordiste »
Comme cela, que se serait bello ! ;)
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
lezav a écrit :ouaip ... moi aussi ... ca gigcle .. mais un tout petit pissou de rien du tout ...
Dans ton cas il y a du sable ou autre sal...rie coincé dans les gicleurs ( comme moi j ai eu) donc soit tu demonte et tu souffle au compresseur (les declipser avant ils sont en deux parties) soit tu en rachete des neufs: DNJ000380
Chris
année : 1999
Message par Chris »
j'ai vérifié le branchement de la pompe il est ok vérifié les fusibels mais apparement y en a pa sde dédié... Là je sais plus trop quoi regarder
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Avec un testeur tu test si il y a du jus qui arrive dans le connecteur de la pompe quand tu actionne le comodo ( faut etre deux)
