montage clignotant et pare choc
Nettoyage, peinture, ...
arnaud_70
Message par arnaud_70 »
bonjour
je suis nouveau dans le monde des mg.
Je passe mon permis dans 15 jours et j'ai une mgf 1.8i 120 cv de 2000 qui a 30 000 km.
Je viens de commander sur MG spares un pare choc de trophy et des clignotant blanc.
Je voudrais savoir si il faut demonter le pare choc pour monter les clignotant?et comment on fixe le pare choc de trophy car il se met par dessus celui d'origine.
merci beaucoup
FANO
Message par FANO »
Salut et bienvenue...
heuuuuu tu veux demonter le pare choque pour monter les clignotants...ça sert a rien du tout, il faut simlpement un tournevis plat pour sortir le clignotants, tu as une encoche sur ton cligno, tu mets le tournevis dans l'encoche et tu fais levier pour faire venir vers toi, c'est tout, ça vient tout seul en principe...
Grouiiiik!
arnaud_70
ok merci beaucoup
je posait la question car la voiture n'est actuellement pas chez moi et je ne peut donc regarder.
Sinon des info sur le montage du pare choc?
