Vapeur sortie moteur TF
Alex-94
Message par Alex-94 »
Slt a tous,
Aprés deux heures d'autoroute hier soir, au moment de me garer une énorme quantité de vapeur est sortie au niveau des aérations du moteur. , C'est le liquide de refroidissement qui s'est évaporé . Alors qu'il était a une temperature normale.
J'ai pensé qu'une durite s'était sauvé mais RAS a ce niveau la . Le bouchon du réservoir de liquide était en place. J'ai rien trouvé d'inormal. j'ai rajouté 2 litres de liquide de refroidissement et aucune fuite et la voiture marche impecable.
D'ou sa peut bien venir ?
Merci d'avance
alan
Message par alan »
le bouchon du vase d'expansion?
JMarc
Message par JMarc »
as tu pu relever des traces d'ecoulement?
juju non connecté
Message par juju non connecté »
Regarde le niveau d'huile.
Alex-94
Non je n'ai pas pu relever de trace exact, mais c'est dans la zone du bocal du liquide de refroidissement . Je pense que la soupape du bouchon n'a pas joué son rôle .
JMarc
Message par JMarc »
oui, en effet !
Alex-94
Le niveau d'huile est bon
FANO
Message par FANO »
Deux solutions, soit c'est le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement qui a fait "soupape", soit c'est une durite du circuit de refroidissement qui a laché quelque part (je pencherais plutot pour cette seconde solution (pas de panique, y'a rien de grave) par contre ne roule pas sans LDR sinon t'es cuit...
Ca m'est deja arrivé, y'avait une traine de vapeur d'au moins 3 metres de long derrier la voiture lol, en ce qui me concerne c'etait la durite en "Y" qui etait percée (un trou invisible a l'oeil nu gros comme une tete d'epingle et pourtant!!!!)
juju
Message par juju »
+1
Le trou d'épingle j'ai eu aussi
invisible et l'eau ne s'écoulé qu'une fois le moteur chaud
Heureusement g une pompe de mise en pression du system.
ALEX94
Vapeur au niveau du moteur
Message par ALEX94 »
Vapeur moteur édition numéro 2 , hier arrivé à la pompe à essence au bout de 3 minutes à l'arret , du liquide de refroidissement partout et donc beaucoup de vapeur. Cela commence à m'inquiter.
temp3
Message par temp3 »
salut alex,
la première chose à faire après un problème comme celui-là n'est-il pas d'aller voir son garagiste?.N'étant pas riche comme crésus c'est ce que moi j'aurai fait en tous cas.Pas envie de faire un jdc.
ALEX94
J'ai peur qu'il m'en cole pour 300e alors que je suis sur que c'est pas grand chose
