fusibles?
Feux, démarrage, batterie,...
ODMGBGT 1966
fusibles?
Message par ODMGBGT 1966 »
Ce matin en démarrant ma B j'ai eu la surprise de constater que les essuies glace, le ventilateur, les clignotants, le lecteur de carte ne fonctionnaient plus.Tout le reste fonctionne bien. Quelqu'un aurait-il une idée? fusibles,faux contact?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Olivier
alan
Message par alan »
regarde les fusibles..
J'ai eu le même soucis ,j'ai fini par changer la boite a fusibles qui n'était étrangère aux faux contacts.
Invité
Message par Invité »
un fil vert qui part du boitier avec les deux fusibles alimente en direct le moteur des essuie-glace, le contacteur des stop, le contacteur des feux de recul, il alimente également en direct le voltage stabilizer, à partir du voltage stabilizer un fil vert alimente l'interrupteur du moteur du chauffage, à partir du voltage stabilizer un fil vert alimente la centrale clignotante
peut-être que le fusible a claqué
ODMGBGT 1966
Merci je vais vérifier les fusibles
