Mil eliminator ou pas??
Bonjour je vais acheter un decataliseur chez PTP et je voudrais savoir si j'ai besoin du "Mil eliminator"
J'ai une F de 2001
Car il disent TF Only!?.
J'ai une F de 2001
Ahhhhhhahahahahahaha !
pour les F de 2001 .. faut voir !
C'est une EDC3 ( avec deux sondes lamba ) : oui
Soit tu te penches pour jeter un coup d'oeil à gauche du pot, s'il y a une sonde après de Cat , soit tu regardes la CG. Si ne n° de série est 522572 ou plus : oui, il faut une "fausse sonde" du type MIL eliminator.
C'est monté le decat pipe Janspeed + MIL eliminator
Temps de montage 1H30 à 2H00
J'ai encore le pot d'origine et heuresement!
Parce que le bruit à changé pas mal quand même...
On sent une monté en régime plus vive le couple a un peu augmenté et le bruit surtout le bruit qui est plus Rauque entre 2000 et 3000 tr/m qui qe stabilise entre 3500 et 4800 et passé 5000 ARRRRRRRRhhh VRAooooouuuuMMMMMMM !!!
Bref du bonheur (se rapproche d'un son de Lotus élise).
Voilà si vous avez des questions n'hésiter pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
