Autoradio
- U.N.C.L.E
- année : 1976
- Serie speciale : "Unclemobile"
Autoradio
afin de préparer au mieux mes vacances en MGB GT, je cherchais à installer un autoradio d'époque et je suis tombé sur ça :
http://cgi.ebay.co.uk/Classic-car-radio ... 815wt_1136
Quelqu'un à un retour d'expérience sur ce produit ?
Ca à l'air d'être la solution idéale.
En ce qui concerne les hauts-parleurs, il existe d'autres solutions que de perforer les panneaux de portière ? D'autres endroits possibles?
Merci de vos conseils avisés.
Raphaël
Raphaël
- bgt29
Re: Autoradio
Mes hauts parleurs sont dans les panneaux d'ailes, juste entre le dossier du siège avant et l'assise de la banquette arrière.
- temp42
Re: Autoradio
Idem.bgt29 a écrit :Mes hauts parleurs sont dans les panneaux d'ailes, juste entre le dossier du siège avant et l'assise de la banquette arrière.
Cet autoradio est d'occasion on dirait ?
- U.N.C.L.E
- année : 1976
Re: Autoradio
C'est du matériel d'occasion en effet, c'est un RADIOMOBILE d'époque avec une modifs : une sortie jack 3,5 pour brancher un lecteur type iPod ou autre.
Cela me semblait intéressant pour garder un look 70ies et pouvoir écouter ses mp3.
Pas mal l'idée d'intégrer les baffles à l'arrière. Le son n'est pas trop "encaissé" ?
invité
Re: Autoradio
pour installer des hauts parleurs dans les portières, ou dans les contre aile arrière, ou dans la tôle de séparation habitacle-coffre, il va falloir que vous découpiez des tôles d'époque et des garnitures d'époque.
à moi même cela me ferais mal au coeur
- U.N.C.L.E
- année : 1976
Re: Autoradio
Invité.. j'ai un peu cette apréhension effectivement, surtout que mes garnitures d'ailes sont impeccables et d'origine.
Je vais travailler la question, et trouver une alternative.
Re: Autoradio
à l'époque on les voyait surtout dans les portières, mais avec le temps la garniture se laisse aller
- temp42
Re: Autoradio
Les miens sont montés sur l'habillage des montants ar au niveau de l'assise de la banquette. La sono est plutôt bonne et audible, pas loin des oreilles, le GT étant relativement moins bruyant que le roadster.
Re: Autoradio
comme il a été dit, les gens ne réalise pas les découpes qu'il faut faire dans la tôle de la caisse pour installer des hauts parleurs, d'ailleur cela ne les déranges certainement pas, il existe de petites enceintes qui évitent ces découpages intempestif
http://www.british-cars.org/mgb-technic ... 628710.htm
- temp42
Re: Autoradio
1500 € quand même, ça peut être beau à ce prix là LOULOU.
Re: Autoradio
pas seulement beau ... c'est la totale pour ce prix ... GPS ... pi tout pi tout
et discret ... et quand on n'aime, on compte pas ...
Avoue que ca en jete ... truc d'enfer non ?
Re: Autoradio
belle trouvaille... j'adore, mais ça va se savoir que c'est de la techno à l'intérieur
moi qui laisse toujours l'MG ouverte, ça pourrait devenir un stresse, à réfléchir...
fermer la capote, la retrouver déchirée et plus de radio, encore pire...
Re: Autoradio
http://www.serial-kombi.com/volkswagen- ... 39063.html
plus raisonnable ?
plus raisonnable ?
- temp42
Re: Autoradio
Le dernier c'est plus raisonnable, surtout que c'est difficile à transformer en auditorium une MG.
Re: Autoradio
Le problème des HP est délicat dans ces voitures : l'espace manque un peu...
Je ne sais pas ce que vaut la solution de MOSS, qui distribue des HP américains se plaçant au TDB (sur les premières séries...), mais qui sont munis de deux bobines, de façon à "rendre" en stéréo sans charcuter les garnitures de porte ou la tôle AR sur un roadster.
http://www.retrosoundusa.com/products/category/id/8
PV autour de 80 US$, ça peut sans doute se tenter.
Ou bien poser de petites baffles sous le tableau de bord, ce que je viens de voir sur une Austin Healey (mais que je n'ai pas entendu)
Bonne chance,
Bonne chance,
blanc
Re: Autoradio
le poste becker look rétro est très sympa mais carément hors de prix, sinon il exsite les postes "rétrosound" plus abordable mais moins vintage (à mon gout)
en ce qui concerne les enceintes, les miennes sont fixées dans la garnitures des ailes arrières justes à coté de la lunettes arrières (elles s'intègrent assez bien), mais le diamètre ne peut dépasse 130 mm.
- Xavier28
- année : 1976
Re: Autoradio
Il est assez simple de créer son entrée auxiliaire sur un autoradio de cette époque.
Pour ma part, j'ai installé sur ma B GT de 1976 un Pioneer KE-1300 qui, il est vrai est un peu jeune puisqu'il est de 1981 d'après quelque recherches, mais dont la fabrication d'une entrée à été très simple. Il ma suffit de souder un jack mono sur la tète de lecture de la cassette.
Ensuite en insérant une cassette sans bande, je peux écouter mon mp3.
Les enceintes sur ma GT son dans les montants arrière. Ce qui m’a évité de percer mes panneaux de porte neufs!
Xavier
Xavier
Re: Autoradio
oui, mais ... GPS intégré, commande vocale ... tout les gadgets ... car vos GPS vous les collez sur le pare-brise ?
Ou vous vous la jouez les dieux de la carte ? suis celui kes d'vant ?
Heureusement qu'il y a les jeunettes F et TF ... GPS pitoutou pour tracer la route ... hein ?
- tran
Re: Autoradio
bonjour,
moi j'ai installé mes enceintes dans les panneaux avant au niveaux des passages de jambes, cela dit décapoté à une certaine allure...j'entend pas grand chose !
- temp42
Re: Autoradio
- tran
Re: Autoradio
avec ce beau soleil et bien qu'un peu loin de la mer je me fais un petit revival "Beach Boys" en ce moment dans ma B ...c'est frais !
- U.N.C.L.E
- année : 1976
Re: Autoradio
Merci à tous pour vos réponses, il y a des liens super intéressants.
J'ai déja trouvé des HP dans une sorte de carter en plastique noir mat, à visser en 3 points, je pense que cela fera l'affaire sans défigurer mes garnitures de portières.
Concernant le branchement du poste, si mes souvenirs sont bon c'est 3 fils : masse, + permanent et + après contact ?
Une vague idée des couleurs de fil?
...avant que je me plonge dans les méandres du faisceau
Je vais fonctionner en fiche ISO pour brancher un poste "moderne", faute de temps et d'investigation.
Re: Autoradio
si vous connectez les fils sur le contacteur à clef, en général les fils marron sont l'alimentation, les fils blancs des plus (+) aprés contact, les fils de masse sont noir
