bonjour
comment tester un servo sur une B de 1972 , j'ai également des problèmes de dureté de pédale ......
servo frein
Re: servo frein
qu'entendez vous par tester un servo frein
avec un système de freinage d'origine, en bon état, le toucher de la pédale de frein de la mg est dur, rien à voir avec la pédale de frein d'une automobile moderne
nicjemar
Re: servo frein
en fait je n'ai pas l'impression d'avoir un freinage efficace , je me doute qu'il puisse y avoir plusieurs causes
a l'arrière les cylindres ont été changé
à l'avant j'ai juste changé les plaquettes
le maitre cylindre m'a causé des soucis au niveau de "gommages" à froid qui m'obligeait à pomper plusieurs fois au démarrage
actuellement je n'ai plus de gommage mais donc une pédale dure et un freinage qui doit être anticipé
j'ai donc l'intention de régler ce problème sans savoir exactement par quel bout le prendre.......
Re: servo frein
lorsque le système de freinage de la mg est équipé d'un servo frein, le maître-cylindre d'origine sert essentiellement à commander l'ouverture de la valve de dépression du servo frein, l'effort de freinage étant fourni par le maître-cylindre du servo frein.
le premier élément du système de freinage à partir de la pédale étant le maître-cylindre d'origine, peut être faudrait il s'assurer de son fonctionnement correct, surtout si celui ci vous a déjà causé des soucis
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
