Gros entretien MGb
- mgblg
- année : 1965
Gros entretien MGb
J'ai récemment fait l'acquisition d'une Mgb de 72.
Je voudrais faire un entretien.
Je pensais faire vidange moteur, bougies, vis platinées, filtres à air puis règlage carbus et soupapes.
Quelques conseils?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Quelques conseils?
Re: Gros entretien MGb
si vous ne connaissez absolument pas la mécanique, ancienne, méfiance, faire la vidange, changer les filtres, soit, mais se lancer dans le réglage de carburateurs SU ou même le changement et le réglage des rupteurs amène parfois à l'immobilisation de l'automobile.
si vous êtes connaisseur et rompu aux arcanes des réglages de ces accessoires cela ne pourra faire que du bien à votre moteur
- temp42
- Si tu sais faire
- Si tu sais ce qui a déjà été fait avant pas de soucis.
... sinon pour partir sur une bonne base il faut faire avec:
- Filtre à huile
- Vidanges boîte + pont
- Etat des freins AV et dépoussiérage AR
- Aspect du LDR, contrôle anti-gel
- Niveau batterie et divers niveaux.
- Si tu sais faire
- Filtre à huile
- Old Série
Hi,
Suite à ce qui a été dis plus haut, j'ajouterai :
- contrôle des durites de frein & embrayage
- purge des freins & de l'embrayage
Une fois tout ca réalisé, tu pourras faire de la route sans craindre les pépins...
@+ Olivier
@+ Olivier
- temp42
+ courroie + calorstat...en résumé une bonne grosse révision facile à faire en une journée.
lorsque il est fait une purge, du système de freinage ou de la commande hydraulique d'embrayage, sur un système d'un âge indéterminé, la première chose qui est faite et d'appuyer à fond sur la pédale ce qui emmène la coupelle dans une partie du cylindre du maître-cylindre ou elle ne va jamais, selon l'âge du maître-cylindre il y a quelques chance que le cylindre à cet endroit là soit corrodé, la coupelle n'appéciera pas
Ne pas oublier le graissage également (pivot, croisillons, câble de frein à main, etc)
....... une mise à neuf, quoi ! ................
- Old Série
Non, mais c'est le prix de la tranquilité !!!MIDget a écrit :....... une mise à neuf, quoi ! ................
Pas obligé non plus de tout faire tout de suite !!!
@+ Olivier
- mgblg
- année : 1965
ok, merci à tous.
Les maitre-cylindres et cylindres récepteurs de freins et d'embrayage ont déjà été changés.
Je vais me contenter d'une vidange pont et moteur, LDR, changement filtre à huile, bougies , filtres à airet ne toucher ni aux SU ni aux rupteurs.
Actuellement, elle tourne comme une horloge mais consomme 12 l.
A+
A+
- temp42
La conso c'est plus avec le temps qu'on peut la faire, au début on test, on fait des essais, on laisse tourner etc...et comme faut pas grand chose pour faire surconsommer ces vieux moteurs, ce n'est pas toujours le reflet exact.
- Old Série
Hi,mgblg a écrit : ...Actuellement, elle tourne comme une horloge mais consomme 12 l.
A+
Tu as le pied lourd peut être ??
As tu un overdrive ? si oui, tu l'utilises tout le temps ?
Autrement un réglage carburation par un pro pourrait améliorer la conso, à voir !!
@+ Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
