Appareil de mesure
alan
Re: Appareil de mesure
Message par alan »
bon c'est pas tout ça mais j'aimerai bien avoir des nouvelles du buveurs de Perrier :)
temp100
Message par temp100 »
bon fini de poluer mon post là ... hein ... allez ouste du balai ... y a pas un petit sujet bien polimiqueux à ronger ? ... j'dois tout faire ici
JMArc tu te décide ? je te trouve bien moux depuis quelques temps
temp100
mais t'as raison Alan il est ou le Grouik ?
MaximeR
Message par MaximeR »
LouLou a écrit :Bon alors les D'jeuns en Trophy ... mem3 ODB2 ? déjà branché des outils de diagnostiques ? ODBkey par exemple ?
Dis mon petit Maximinou ... déjà branché ton matos sur une Trophy ?
et le logiciel PCMScan ? content ?
Oui Alan ... on sait .. sur ta Ford ... et gnagnagna ...
Hmph .. pas essayé sur une trophy
ODBKey, oui, c'est ce que j'avais. Bien, la version USB est un peu fragile (la prise a cassé sur le mien => mort)
Utilisée avec le logiciel fournit, qui est bien aussi. j'ai essayé PCMScan, qui est très bien, mais le logiciel est un peu cher, et le seul véritable avantage de PCMScan, c'est de pouvoir envoyer des ordres, et donc écrire dans l'ECU (paramètres, flashage, etc..) ce dont je n'ai pas l'utilité .. ni les sources pour un flashage, par exemple.
temp100
bon ben c'est fait, l'engin est commandé ... et pour notre ami en 1/2 Trophy (normal elle n'a pas l'ABS) devrait pas poser de problème, le système se branche directement sur l'ordi, et a les infos comme ton tableau de bord.
La suite au prochain épisode.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
Bon,on attend toujours le prochain épisode :dodo:
temp100
ben voui ... avec le froid de canard dans mon box, je m'y précipite pas :P
JMarc
Message par JMarc »
je remonte ce post, je voudrais investir dans un lecteur odb (2)
loulou, tu te sers du tien? il est comment?
j'ai trouvé çà... vos avis?
http://www.shop-racing.com/boutique/fic ... fAoddDzkNg
temp100
ne fonctionne pas, pas reconnu ... je l'ai revendu
JMarc
Message par JMarc »
shit...
