Après avoir démaré ma TF ce matin, je me rends compte que le moteur ne "tourne" pas bien -> genre sur 3 cylindres. Cela génére même des vibration sur la caisse ...
Au bout de 45 secondes (+ ou -) tout est normal. Pas de trou à l'accélaration. Durant les 50 bornes de mon trajet aucun problème !
J'ai déjà eu ce problème il y a 2 semaines. Je pense à un problème d'allumage ou de bougie.
Peut-être l'essence ???
Avez-vous rencontré ce type de problème ?
merci de vos remarques.
Probleme de ralenti ??? -> MG TF
C'est le circuit d'injection qui se depressurise rien de grave.
Essayez pour la prochaine fois de mettre le contact (allumer les voyants du tableau de bord)
pendant au moins 5-6 sec sans démarrer puis couper le contact et refaite la manip pendant 5-6 sec une 2ème fois puis cette fois démarrez.
Cela permet de repressuriser le circuit d'injection
