clé et boitier volé !! DES IDEES ?
- flutch27 (trophy)
bonjour , voilà on m'a volé mes clés avec bien sur le boitier d'alarme au resto .. le problème c'est que sais dans ma région et je suis le seul a avoir une MG dans le coin donc là je stresse vraiment car celui qui à mes clés peux donc sans problème repérer ma voiture et monter dedans pour partir avec le véhicule !! je continue a rouler grace au double des clés et pour l'instant j'ai vidé la voiture et je met une canne anti vole mais est ce que quelqu'un aurais une IDEE ?? au niveau du boitier d'alarme on ne sais rien modifier ??? merçi
Re: clé et boitier volé !! DES IDEES ?
ben a priori, un seul boitier peut-être utilisé, bon, la procédure est pas compliquée et il y a des forum ou on explique tout cela ...
mais pas facile à refourger une MG Trophy ... vu le nombre ...
revois bien ton contrat d'assurance ! possibilité de modifier pour valeur à neuf ?
Bonjour.
Vraiment pas de bol.
Perso je suis vert car l'ancien proprio n'a pas retrouvé le double des clés, donc je psychote un peu si je casse la télécommande.
A ta place je changerai la serrure et celle du neiman.
Un concessionnaire pourrait peut être changer la fréquence de la télécommande et reprogrammer ton boitier mais ça va coûter un bras je pense.
En attendant enferme ta mg car en cas de vol l'assurance peut refuser de la rembourser si le voleur a les clés.
Bon courage.
Bon courage.
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
Bonjour moi dans ta situation j'irais sur ebay uk et j'acheterai une kit " ecu, boitier alarme, telecomande et recepeteur de telecommande" il y en de 49 a 79 Livres.
Tape mgf ecu sur ebay uk t'en trouvera.
Par contre un ecu VVC est il le meme qu'un trophy? car sinon sa va etre dur a trouver...
Selon mes infos, il y a trois modèles d'ECU
http://www.mgfcar.de/mems1.9/index.htm
si je peux ... moi je prendrais contact avec xPart ... pour voir
http://www.xpartautoservicecentre.fr/
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Pas de panique.
Tu achètes sur ebay.co.uk une télécommande identique à celle qui te reste puis tu vas chez MG Rover pour une reprogramation. Il te faut les deux télécommandes car chaque reprogramation réinitialise les codes rendant inopérantes les télécommandes volées/perdues. Tu peux aussi acheter la nouvelle télécommande chez MG rover en focntion du prix qu'ils annoncent.
Pour la clef elle même tu peux acheter un jeu de clefs+serrures+neiman sur ebay.co.uk
- année : 1998
C'est bon a savoir sa!!!! XDchaque reprogramation réinitialise les codes rendant inopérantes les télécommandes volées/perdues.
- flutch27 (trophy)
ok mais moi suis en belgique et nous n'avons plus aucun concessionaire MG rover ...
- Spootneek156
- année : 2004
soit tu trouves un ancien concessionnaire (en général ils font maintenant Jaguar Land Rover) soit tu passes la frontière...
et si tu me demandes gentillement devrais même te trouver un garage près de chez toi ... j'en ai une bonne dizaine autour de Bruxelle ... xelle ...
- flutch27 (trophy)
et c'est sûr et certain que celui qui as m'a télécomande ne sera plus rien en faire ??? car là , si je fais ça je vais joué gros si il y à le moindre doute !!
- flutch27 (trophy)
quelqu'un peux me certifier ?? merçi
