eclairage arrière hs
Feux, démarrage, batterie,...
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
j'ai un pb électrique avec l'éclairage arrière, dès que je j'actionne l'interrupteur des feux dans sa première position, les 2 premiers fusibles en haut du bornier claquent, position suivante, l'avant s'allume bien, les feux stops aussi, les feux de recul fonctionnent bien.
Je précise que le petit éclairage au centre de la console ne s'allume pas.
Merci pour votre aide à tous
xavier
Re: eclairage arrière hs
je ne sais pas quel est le type de votre mg, avec l'interrupteur à tirette du tableau de bord au premier cran vous allumez les feux de position avant et arrière, l'éclairage de la plaque minéralogique et l'éclairage du tableau de bord.
au deuxième cran vous rajoutez les feux de route ou les feux de croisement selon la position du commodo au volant.
les feux de stop sont un autre circuit, ainsi que les feux de recul.
si les fusibles claque c'est qu'il y a un court circuit quelque part, il faut procéder méthodiquement, vous débranchez un feux de veilleuse avant, puis l'autre, un feux de veilleuse arrière, puis l'autre, les feux d'éclairage de la plaque minéralogique, les ampoule d'éclairage du tableau de bord, jusque à les fusibles ne claquent plus.
vous pourrez trouver avec le lien ci-dessous le schéma du faisceau électrique de votre automobile
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
xavier60550
année : 1953
Bonjour Saby,
Merci pour ce super lien. Mon modèle est un modèle US de 1970, savez vous parmis tous ces diagrammes lequel correspond à mon modèle (il y a plusieurs planches pour 1970)
Merci pour votre précieuse aide.
le diagram 10 devrait être une bonne base
xavier60550
année : 1953
Génial, j'ai trouvé : un fil cramé derrière le tableau de bord (que j'ai démonté par la même occasion) et un court jus sur l'éclairage de plaque.
Saby un grand merci pour ton aide.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
... il est assez courant qu'un fusible claque lors d'un court-ju franc ... :nut: .
MG ne devait pas en être conscient lors de la conception car pas mal de circuits ne sont pas protégés.
J'ai rajouté quelques fusibles , ce qui me semble élémentaire au même titre que la tirette pour ouvrir le coffre. ( celle là je ne l'ai pas encore placée. )
