LouLou se tâte ... une MGA ?
Tous les sujets sur la MG A.
YanSV95
année : 2003
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Message par YanSV95 »
tu n'aura pas de problème avec le 510..si tu as bien dégraissé avant les plans de pose.... :)
compte tenu de la grossièreté des plans de joints de ces vieux moteur, anglais, ce n'est pas un filet de pâte à joint qui empêchera les fuites, les joints en papier fort enduit d'une pâte à joint de qualité sur les deux faces sont, à mon avis, une nécessité, cela dit chacun fait comme il veut
dany B
Message par dany B »
LouLou a écrit :pour la tulipe, j'ai mis que le joint papier ... en plus si ça fuit à cette endroit, c'est pas grave, en revanche, pas de papier, que de la pâte à joint pour les demi arbres, car là, si ça fuit, c'est dans les tambours et c'est plus embêtant :D
la question selon moi, n'est pas de dire quel est le meilleur joint, mais le plus simple :D et pour moi, personnellement, pour ma part ... la pâte a des avantages :D ... pas besoin de commander les joints papiers ou de les faires :P un filet de pâte et hop !
Si tu dois (un jour) nettoyer les carters tu comprendras que la pâte n'a pas que des avantage...
Cela dit un joint façon Mc Do comme décrit par Saby est ce qu'il y a de plus performant.
Tu vas encore dire que je suis un malade du joint papier et du joint liège et tu...as raison! :)
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
tu vois Loulou, saby, qui s'y connait conforte ce que je t'avais dit en privé !
Faut écouter les vieux mon loulou.
temp100
Message par temp100 »
j'avais fait un post sur le sujet ... à part les délires de Jidé sur des trois feuilles :mdr:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 22&t=20801
et après avoir parcourru le WEB ... vaste sujet les joints :D
il y a la version McDo, bretelles et ceinture ... pâte à joint des deux côtés du joint papier sec.
la version puriste ... joint papier, rien que joint papier ... avec deux variantes ... trempé toute une nuit dans l'huile avant montage ... ou à sec :D ... nuit de pleine lune cela va s'en dire
la version moindre effort ... que la pâte ... là faut choisir la bonne en fonction de la qualité du plan joint ... et si vous regardez la photo ...
on voit bien la pâte tout le long ... devrait être tout bon :D en plus ici, avec le O'ring pas de risque que ça passe à l'intérieur.
Et comme nous le fait remarquer YanSV95, si c'est bien dégraissé, pas de soucis
la version CamCam ... trois feuilles et filtre en carton ... carton blanc faisant partie de paquet BOX de certaines marques de cigarettes Nord Américaines ... qui sont devenues Suisses du reste, pour éviter de payer des millions à leurs EX-clients ... bref :D revenons à nos moutons ... les joints :D
tu vois MIDget, avec ce genre de question, on tombe dans la Fable de Jean de La Fontaine : LE MEUNIER, SON FILS ET L'ANE ... :mdr:
Modifié en dernier par temp100 le 02 oct. 2012, 09:35, modifié 1 fois.
dany B
Pour le joint trempé à l'huile ,il m'est arrivé d'utiliser de l'huile de lin... :)
Tu peux en mettre sur tes pièces en laiton pour retarder l’oxydation ou conserver leur patine. :b:
temp100
dany B a écrit :Pour le joint trempé à l'huile ,il m'est arrivé d'utiliser de l'huile de lin... :)
tu les trempes combien de temps ? les nuits de pleine lune ?
dany B a écrit :Tu peux en mettre sur tes pièces en laiton pour retarder l’oxydation ou conserver leur patine. :b
je vais les laquer :D
temp100
pour mon Koping Baldwin ...
dany B
Une heure suffit largement! :fume:
temp100
http://larrysmga.net/index.html
pas mal comme site, beaucoup de fotos :D pour ceux qui ne savent pas lire :D
marrant, ta pompe à essence est horizontale, la mienne est verticale...
comprends pas, sur tes photos un coup on est en amorto télescopique, un coup à levier. C'est quoi ce binz ?
temp100
j'aime
Modifié en dernier par temp100 le 02 oct. 2012, 15:23, modifié 1 fois.
temp100
je ne suis pas responsable :mdr:
temp100
ben zut alors, celle là, je l'ai loupé ... au lieu des lames :D
temp100
toujours à fureter à la recherche du truc qui tue :D
suspension avant, les ricains montent des suspat avant de Mustang II ... mais pas trouvé de description sérieuse et utilisable ... je cherche, je cherche ... :D
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
LouLou a écrit :pour mon Koping Baldwin ...
:b: MERCI ... beau boulot ! tu n'as pas gardé le gris ? :party:
ca prend forme rapidement ton histoire bravo :respect:
pour la pompe a essence pareil, l'originale SU? était verticale, la nouvelle facet verticale itou ...
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Jidé de Grasse a écrit : comprends pas, sur tes photos un coup on est en amorto télescopique, un coup à levier. C'est quoi ce binz ?
je crois qu'il n'aimait pas le jaune des télescopiques ... ca doit lui rappeler la trophy ...
GIGI79
Message par GIGI79 »
pompe a essence horizontale comme d'origine :)
temp100
hé les gars, le chassis noir n'est pas le mien, c'est un exemple de câble de frein à main pour baldwin.
alan
Message par alan »
ils auraient abusé de l'absynthe???? :suspect:
temp100
va savoir ... mais je pencherais plutot et mickey pour l'oxygène :mdr: il ne manque pas d'air le Jidé :lol:
temp100
pour les Triumph SPITFIRE, il existe des tunnel de boite en ABS :D
en existe-t-il pour les MGA ?
ça existe (existait?) en polyester pour une conversion en 4synchro
http://www.mgbmga.com/tech/mga4.htm
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
GIGI79 a écrit :pompe a essence horizontale comme d'origine :)
ben celui là c'est le mien, il y a 3 ans, pompe horizontale ... comme quoi !
LouLou si tu commence à illustrer avec des photos des autres, ca deviens vite trop compliqué pour un belge ... :gne:
et pi on voit bien ou est l'huile de pont sur cette photo ... :party:
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
pour ton tunel de boite honeybourne doit pouvoir te faire ca
http://www.honeybournemouldings.co.uk/triumphmisc.htm
41£ pour les TR4/5/6 ca fait rêver !
par rapport à un original ...
http://www.ebay.co.uk/itm/MGA-original- ... 53ed42e090
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
