souci de compteur
Ceintures, cuirs, ...
MGB29950
souci de compteur
Message par MGB29950 »
depuis quelque temps mon compteur de MGB US 72 déconne à plein tube
à un tel point que l'aiguille bat dans tout les sens jusqu'à tomber dans le compteur
j'envisage de le remplacer mais en occase je ne trouve pas la reference identique
le miens est un 5230/08S -1280TPM et ceux que je trouve sont uniquement des
5230/13 -1000TPM
d'aparance ils sont identiques mais qu'est ce qui risque de changer par rapport aux TPM
est ce qu'il va trouner trop vite ou au contraire trop lentement
de plus aux niveau pneumatiques je suis monté en 185/70 R14 donc déjà plus juste si l'on considère que la monte d'origine est en 145R14
si quelqu'un peu m'éclairer
Re: souci de compteur
Une lanterne :
http://www.mgb-stuff.org.uk/speedo2.htm
Mais un compteur se répare ou se fait réparer... pas loin:
TIC TAC TACOT
Malestroit 56140
Réparation et restauration d'horlogerie automobile anciennes et compteurs mécaniques.
Contact
- 02 97 75 13 22 - tictactacot@caramail.com
STEF USB
année : 1968
Message par STEF USB »
Oui, c'est là que j'ai fait réparer et calibrer le mien, modèle US 1280
IMPEC , prix très correcte et très très sympa !
MGB50
Message par MGB50 »
tu peux aussi mettre un compteur électronique,même aspect ou couleurs différentes suivant tes goûts,tu rentres ton périmètre de pneumatique et tu étalonnes ton compteur sur un parking!
Santalier
Message par Santalier »
Bonjour, pour avoir fait réparer le mien dernièrement aprés des demandes de prix à différents prestataires français et européens, j'ai choisi Speedy & Cables à Swansea en UK.
http://www.speedycables.com/repair.html
Excellent travail (le compteur est revenu comme neuf.) service aprés vente efficace et rapide. Le compteur marchait en vitesse affichée mais les compteurs journalier et total pas.
Devis: £ 85,00 (avant envoi du compteur)
Fact: £ 65,00
A rajouter £45,00 de fret UPS
Le devis le moins disant en France était de 180,00 euros, hors fret.
Mais ce n'est que mon expérience, "c'est vous qui voyez" et je ne touche pas de com....
MGB29950
merci pour les infos,
mais je ne pensait pas le faire réparer, je pensait un acheter un d'occase ,mais est ce que la difference entre un 1000 tours par miles et un 1280 engendre une grosse marge d'erreur en plus ou en moinset que cette marge d'erreur ne serait elle pas compensée par mes pneus plus gros?
Oui, une erreur de 1/3 pratiquement à l' arrivée cad 115 pour 90 km/h par exemple.
Soit mais quel diamètre les pneus car j' ai bien peur que les roues ne rentrent plus dans le passage?
"la différence"
la différence entre les compteurs de vitesse 1040 et 1280 TPM provient de la différence de boîte de vitesse entre les chrome bumper et les rubber bumper, la différence est de 28%.
pour résoudre votre "problème" vous avez de multiple combinaison possible, changer de compteur, changer l'entraînement du cable de compteur, changer de boîte de vitesse...
http://www.custompistols.com/cars/artic ... earbox.htm
(à mon avis la dimension des pneumatiques d'origine est de 165/82-14, aller à des 185/70-14 ne doit pas faire grande différence
MGB29950
merci super vos liens j'y vois plus clair,
donc finalement ç'est pas tellement la reference qui est importante mais le TPM
donc je pourrais très bien mettre à la place un 5231/00 -1280TPM vu que c'est ma meme esthétique et diametre de compteur....
"mettre à la place"
le 5231-00 est en miles, sinon n'importe quel 1280 TPM en kilomètres par heure devrait faire l'affaire
http://www.autochart.com/MGB_Speedometer.htm
MGB29950
saby a écrit :"mettre à la place"
le problème c'est qu'aux vues des tableaux mentionnés dans les liens, il n'y à pas de 1280 TPM en KM/h et encore moins en diam 80
Les Suisses, si je ne dis pas de bêtises, avaient le mêmes tableau de bord moussés que les us et donc en 80mm. Ils devaient être en kilomètres. Reste a en trouver un.
MGB29950
bon finalement j'ai ouvert le bestiau et il s'avère que le ressort spiralé de l'aiguille à laché et c'est enroulé autour de l'axe de l'aiguille ce qui provoquait l'ejection de celle ci.
du coup je l'ai déroulé de l'axe,déboitié son support et reformé puis ressoudé sur le support fixe
remonté le tout et ça marche de nouveau.... :) :) :)
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Comme quoi, il n'y a pas de problèmes. Rien que des solutions ! ;)
temp20
Message par temp20 »
oldgrey a écrit :Comme quoi, il n'y a pas de problèmes. Rien que des solutions ! ;)
Les Shadoks rajouteraient même : "si un problème n'a pas de solution, c'est que ça n'est pas un problème !"
CQFD
Moralité : le fait de poser des questions sur ce forum permet souvent de trouver la réponse, grâce à des gens passionnés.
oldgrey
année : 1968
Le bons sens près de chez nous !
