chaleur du coffre
Généralités MGF/TF
marlier
chaleur du coffre
Message par marlier »
j'entends souvent que le coffre des Tf est chaud dûe à sa proximité du moteur.... qu'appellez vous chaud...? 20-30° on peut mettre un valise quand meme? faut une manique ??
Nicolas160VR
Message par Nicolas160VR »
Marlier,
Quand tu entends chaud, il faut lire 30-40 ° sur le haut du coffre.
En gros, si tu vas faire tes courses, tu évites de mettre les surgelés sur le dessus.
A part cela, pour avoir rouler en F et TF depuis 1998, je n'ai jamais rien abimé.
Mêmes les dragées de mon marriage n'ont pas fondues ( par contre à l'ouverture du coffre, une bonne odeur s'était répendue)
olivier.r
Message par olivier.r »
non mais en fait il est pas si chaud c'est surtout que l'air chaud monte et l'aeration du moteur et sur le capot du cofre donc quand tu ouvre l'air longe le coffre et tu te le prend dans la geule , tu as l'impretion que ca vien du coffre mais il est pas super chaud.
jma,
Message par jma, »
En revanche, évite de poser tes chocolats sur la plage arrière, car ça atteint facilement les 40°-50° (le moteur est juste en dessous!) .
Mais en général, on ne le fait pas sur les autres voitures, n'est ce pas?
marlier
on est d'accord merci des infos
alan
Message par alan »
Mais en général, on ne le fait pas sur les autres voitures, n'est ce pas?[/quote]
c'est pratique pour tenir le café au chaud :)
:jesors:
jurassic
Message par jurassic »
alan a écrit :car ça atteint facilement les 40°-50° (le moteur est juste en dessous!) .
:jesors:[/quote]
Ou bien pour les pousser quand elles sont bloquées dans les congères
:woo:
FANO
Message par FANO »
40°-50°...ça me semble excessif comme temperature...j'aurais dit une trentaine de degres pas plus...
