Je constate que le niveau du liquide de frein de ma MGA est bas (1,5 cm environ à partir du haut).
Je ne regarde pas souvent ce niveau, sans doute depuis 1 an...
Suffit il de remettre du liquide? Quel type de liquide remettre? Tous sont ils compatibles?
Evidemment, je pense surveiller ce niveau en vue de détecter une éventuelle fuite.
Merci de vos conseils
Niveau liquide de frein
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Niveau liquide de frein
Faut compléter le niveau, ce n'est pas anormal qu'il baisse au fur et à mesure que les garnitures s'usent (ben ouais, faut bien rattraper le jeu de l'usure d'une manière ou d'une autre, et là le liquide compense.)
Par contre, faut rester vigilant tout de même et contrôler fréquemment le niveau parce que cela peut aussi être synonyme de fuite.
swing
- année : 1955
Merci de cette réponse.
Je peux compléter le niveau avec n'importe quelle marque de liquide de frein?
VarPat
- année : 1967
Un site avec quelques explications : http://autoanglaise.free.fr
