sur le forum allemand MGDC je suis une discussion intéressante sur un problème de purge du système embrayage et je pense que le problème a également déjà été évoqué ici.
Après changement du cylindre donneur et récepteur, l'embrayage ne débrayait plus complètement, en général c'est un problème de purge.
En comparant le vieux et le nouveau cylindre récepteur ils ont constaté qu'en position fixée sur la boîte de vitesse, le purgeur du nouveau récepteur n'était pas au point le plus haut, contrairement au vieux cylindre, par conséquent l'air ne pouvait pas s'échapper complétement.
Ils ont donc purgé le système avec le récepteur désolidarisé de la boîte avec le purgeur pointé vers la haut. Problème résolu.
En résumé, une nouvelle pièce même à aspect extérieur semblable à l'origine, peut réserver des surprises.
J'espère que cela peut servir à d'autres lors du changement du cylindre récepteur.
Guy
purge systeme embrayage
guy konz
- Région : Luxembourg
