ralenti + 1000 tours
Serge 91
année : 1961
Message par Serge 91 »
Bonjour à tous , j' ai terminé la pose de nouveaux filtres à air tout chromé et très " joulis ".
Résultat + 900 tours de ralenti .
Dois-je attendre de faire quelques kilomètres ?
Agir de suite sur les vis de réglages ?
Merci à tous.
Re: ralenti + 1000 tours
"joulis"
joli ne veux pas forcément dire efficace, le régime de ralenti ce n'est pas trop grave, ce qu'il faudrait contrôler c'est la richesse de la carburation, il y a des filtres à air adaptable qui sont des étouffoirs et d'autres des "libérateurs"...
Serge 91
année : 1961
Merci Saby , les filtres en question doivent être du type étouffoirs la surface de " mousse " est moitié moindre que sur les filtres d' origine.
Je vais remonter les anciens pour valider la relation de cause à effet .
Salutations.
dany B
Message par dany B »
Si tu arrives à prendre 1000 tours juste avec le montage des filtres "étouffoirs" chromés et plat, c'est que tes filtres d'origine sont bien bouchés...
La mousse de ces "joulis filres " se délite et passe dans l'admission...
Serge 91
année : 1961
Les anciens filtres ont l' air propre .
De l' air en plus fait monter les tours ?
Cela dépasse mes compétences ( déja limitée ).
Serge 91
année : 1961
Difficile de déterminer la perméabilité des filtres à air.
Les nouveaux filtres sont plus petit mais la mousse à l' air moins dense ce qui m' à fait croire que les carbus n' y verraient que du feu .
Je pense que je vais remonter les anciens filtres.
Je vais essayer de trouver une bombe de nettoyage / filtre à air il me semble avoir vu ça en centre auto .
Salutations.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Quel est la marque de tes nouveaux filtres ?
Jean-Pascal
Serge 91
année : 1961
Et bah y' en à pas .
J' ai trouvé ça sur le stand l' atelier des Anglaises à Rétromobile.
Le problème est que je pensais pouvoir changer les filtres sans régler la carburation.
On peut rêver !
Je vais remonter les anciens filtres les carbus ont été réglés avec.
Faudrait pas toucher tant que ça marche mais je me fais souvent avoir .
Salutations.
" Difficile de déterminer la perméabilité des filtres à air . "
Oui sans banc de test, mais on peut déjà apprécier au compte-tours entre avant, sans et après :)
Et un mélange un peu plus pauvre accélère le ralenti s'il est trop riche et le diminue s'il est trop pauvre, cas du réglage été/hiver avec une densité d' air moindre en été qu' en hiver.
MGB50
Message par MGB50 »
1000tours de plus juste en changeant de filtres a air je suis comme la fosse...septique!
Serge 91
année : 1961
J' ai remonté les filtres d' origine , il n' y a pas de " mousse " c' est un grillage fin qui laisse passer beaucoup d' air , on voit clairement le jour à travers.
Résultat - 900 tours ( + ou - selon la précision du compte tours dont l' aiguille flotte un peu ).
Je ne suis pas près d' y retoucher .
Bonne route à tous.
Salutations et merci à tous.
Voilà qui mérite que l'on s'y penche!
Ce ralenti est régulier au moins?
A vérifier, le mélange semble trop pauvre avec ces filtres là, avec réduction du ralenti mais autant semble incroyable.
Il faudrait examiner les couleurs des bougies et contrôler les jeux aux axes des papillons
Je pense au contraire que les filtres mousse bloquent les impuretés qui sans cela pénètrent dans le moteur et que même s'ils réduisent un peu le flux d'air, ce sera meilleur à long terme pour sa survie. Bien sûr, vous en déduisez ce que bon vous semble.
" c' est un grillage fin..."
à mon avis les seuls filtres à air qui présentent un intérêt sont les filtres à ai K&N, comme ils laissent passer beaucoup d'air, en général il faut légèrement enrichir la carburation, le seul "défaut" de ces filtres est qu'ils rendent bien présent le bruit d'aspiration des carburateurs.
les filtres à air K&N sont lavable et ne nécessite pas de changement.
le montage de filtres à air K&N ainsi que d'un système d'échappement performant (LCB, pot à absorption) conduit à une légère augmentation des performances du moteur.
 "...le seul "défaut" de ces filtres..."
Un défaut pour les amateurs de salon roulant, moi je trouve que c'est une qualité. Entendre le claquement de l'admission vers 2500 tours, me file la banane à chaque fois
MGB50
Message par MGB50 »
comme anneauxdin, c'est plus une qualité qu'un défaut cela devrait même être rembourser par la sécu!
Serge 91
année : 1961
J' y touche plus !
Les carbus sont neufs , le réglage vient d' être fait par un spécialiste MG .
Grosse variation du régime moteur entre les deux filtres , mais c' est compréhensible vu la différence de taille entre les deux .
J ' y touche plus !
Salutations à tous.
"le réglage..."
histoire de causer, habituellement le réglage de la carburation sur des carburateurs SU se fait avec les filtres à air déposé...
Serge 91
année : 1961
Merci Saby, mais je suis tenté de dire :
Qu' est-ce que c' est que ce Binz !!!!
Je pensais aussi que les carbus se débrouilleraient tout seul , qu' ils aspireraient leur besoin en air .
Visiblement ce n' est pas aussi simple .
Gros filtre 1000 / 1100 tours .
Petit filtre 1900 tours .
J' y touche plus .
dany B
Déjà ton ralenti est trop élevé avec ce que tu penses être des filtres d'origine...(entre 650 et 800 tours sur une B) selon l'état du moteur...(et moteur d'origine)
Tu as une photo de ces filtres?
Les filtres d'origine ne sont pas si mal que cela, silencieux,bonne filtration et pas trop étouffoir.
Les filtres à l'intérieur des gamelles ne se nettoient/lavent pas, tout au plus ils se soufflent à l'air comprimé, mais il vaut mieux les changer régulièrement...ce sont des filtres papier.
Ou monter les KN en lieu et place des filtres papier.
Ben non!
Les filtres laissent passer plus ou moins d' air et le SU justement est réglé en fonction du débit d' air, capito?
dany B
anneauxdin a écrit :Ou monter les KN en lieu et place des filtres papier.
J'ai monté ces filtres sur la Daimler...
A part l'esthétique et le bruit sympa de l'aspiration...je ne suis pas certain d'avoir gagné grand chose en puissance...d'autant que l'air ambiant est plutôt chaud...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF1779.jpg
Serge 91
année : 1961
Je vais prendre en photo mes filtres d' origine , je les ai vu souvent sur des A , le ralenti je l' ai volontairement monté à un petit 1000 tours, j' ai toujours l' impression qu' elle va caler ( bien qu' elle ne cale pas ).
Salutations.
Dany, ce n'est pas à toi que je vais expliquer que les filtres seuls sur un moteur carbu ne font pas de miracle. C'est un ensemble.
La mienne tourne à 950, avec un ralenti chaotique, mais ne calé pas.
Notre mini tourne à 750, pareil, c'est bas, mais elle ne calé jamais.
dany B
anneauxdin a écrit :Dany, ce n'est pas à toi que je vais expliquer que les filtres seuls sur un moteur carbu ne font pas de miracle. C'est un ensemble.
Ce que je voulais dire , c'est qu'en raison de la taille des filtres d'origine et de l'aspiration vers l'avant du moteur (air +frais) je ne risque pas d'avoir d'amélioration...
J'ai oublier d'expliquer Sorry!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... F95239.jpg
