Bon à tous,
En ce matin pluvieux et aprés mettre rendu compte dimanche dernier (sortie de 180 km) que mon klaxon (avertisseur) ne marche plus, je souhaite demonter la partie mobile au centre du volant.
Comment proceder, (tirer, tourner) ... ?
Merci de vos réponses
Problème klaxon
Re: Problème klaxon
On trouve sur le volant MGB mk1 3 vis pointeaux situées à 120° la périphérie du volant. ces vis retiennent le horn push et son mécanisme en place.
Voir ce sujet pour + d' infos:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 17&t=26663
Re: Problème klaxon
"mon klaxon (avertisseur) ne marche plus,"
parfois le problème provient de la petite languette qui ne fait plus contact avec la piste tournante, il faut démonter les caches en plastique
- gege87
- Région : France - Limousin
- année : 1968
Re: Problème klaxon
Merci,
Je vais chercher ces vis pointeaux cette aprés midi !
Bonne journée
Bonne journée
Re: Problème klaxon
néanmoins il se peut que ce soit l'avertisseur lui-même qui soit grippé. Je commencerai par tester s'il reçoit du jus.
jackylaroche
- année : 1969
Re: Problème klaxon
L'idée de Jidé est bonne. Se rappeler que la coupure du circuit klaxon se fait par la masse (donc le +12V doit être présent en permanence au klaxon).
Re: Problème klaxon
Emplacements des vis 3 pointeaux:
- gege87
- année : 1968
Re: Problème klaxon
Merci à tous,
J'avance, ce n'est pas au niveau du contacteur de volant que ça se passe, je viens de demonter et vérifier avec un ohmetre.
Le contacteur fonctionne, j'ai bien mla masse qui est présente en appuyant au départ du fil donc problème entre fil et klaxon, je continue ....
Bonne aprés midi
Bonne aprés midi
Re: Problème klaxon
moi j'ai du démonter le klaxon lui même et tout nettoyer pour que ça fonctionne à nouveau. il y avait tout un tas de saletés sur les balais qui font contact.
- gege87
- année : 1968
Re: Problème klaxon
Re bonjour,
Je progresse, klaxon demonté et alimenté directement en 12 v, il fonctionne
Par contre les fils violets du contacteur de volant arrive vers un relais, où arrive aussi un fil bleu et un autre bleu repart vers les klaxons ??
Je vais me pencher sur ce truc à 4 bornes (relais ou pas)
Relais sur la masse bizarre non ?
En attentant bon appetit, c'est l'heure
Re: Problème klaxon
"les fils violets"
habituellement le cablage des klaxon comporte des fils violet pour l'alimentation (12V) et des fils violet/noir pour la mise à la masse des klaxon. il n'y a pas de relais et il n'y a pas de fil bleu. le faisceau d'origine a sans doute été un peu "modifié"
- gege87
- année : 1968
Re: Problème klaxon
Ca fonctionne à nouveau parfaitement.
Avec un peu de méthode et en remontant les fils j'ai trouvé un fusible qui bien que non fondu était désoudé à un des bouts (donc contact - pas contact suivant la position)
En effet le circuit a dû être modifié car il y a bien un relais sur le circuit d'alimentation des avertisseurs.
Merci pour vos conseils et bon dimanche
