Pâte brise gelé de l’intérieur
MGecho
Re: Pâte brise gelé de l’intérieur
Message par MGecho »
Une (ou plusieurs) resistance de commande du ventilo est morte.
Tuto : http://www.apttony.co.uk/Servicing/HeaterFan.html
Ce qu'il te faut : http://www.rezpax.com/userimages/procart4.htm
Certains utilisent des résistances céramiques plus grosses et un peu plus chères.
Pour info, quand j'ai fait les miennes j'ai tout changé.
Adishatz
ManBZH56
Message par ManBZH56 »
Didier MGFVVC a écrit :c'est quoi qui est mort... et quel lien ?
la vitesse 1 et 2
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
La perte de la vitesse 1 et 2 est un grand classique sur nos voiture.
C'est une / plusieurs résistances qui crament.
Comme expliqué au-dessus : c'est la pièce 5
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018847
"Accessible" sur une RHD galère sur une LHD.
Sur ma TF je l'ai remplacé par celle-là :
https://rimmerbros.com/Item--i-JGM100110UR
Pour le givre si tu ne coupes pas le moteur de la nuit idee
MGecho
Un rezpax MG TF (sur mon lien) c'est 10 euros livré chez toi mais faut savoir faire 4 points de soudure. :jap:
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
OK merci bien a tous, mais comme je me sent pas a le faire seul, ça coutera + cher en MO qu'en pièce et pas sur que mon petit mécano du coin veuille le faire.
Faudra peut etre que je passe au garage sir lucas au plessis bouchard, c'est pas la porte a coté de nanterre, mais l'occasion de savoir ou il en est des essais de reconditionnement des sphères avec changement des membranes caoutchouc.
ManBZH56
Didier MGFVVC a écrit :OK merci bien a tous, mais comme je me sent pas a le faire seul, ça coutera + cher en MO qu'en pièce et pas sur que mon petit mécano du coin veuille le faire.
non ce n’est pas compliqué du tout il faut tu commandes la pièce déjà faite, sous le volant côté gauche tu la voies la pièce par contre c’est l faut être souple, j’ai fait cet été
Didier MGFVVC
c'est la "soupline" justement qu'il manque LOL, comme d'ailleurs non pas monter mais de descendre dans la MGF capote fermée, depuis 20 ans que je la possède il y a du se produire une (naturelle auto évolution ergonomique) de la voiture, pas d'autres explications ...
c'est plus cool en été décapoté, d'ailleurs elle est surtout faite pour ça rouler nez au vent .
MGecho
Si tu ne le sens pas .... et puis il faut bien que les garages aient, de temps en temps, des clients.... :party:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
