joint de culasse
phil76
joint de culasse
Message par phil76 »
Bon vous voyez tout de suite le problème (oui je sais les savantes aussi). Ovalisation du joint qui ne correspond pas au modèle à remplacer
J'ai commandé chez Moss. Je voulais un joint cuivre et celui-ci est proposé pour moteur 1275 . L'ovalisation fait que le joint déborde sur les cylindres. Il y a un autre joint cuivre proposé pour Cooper S qui a l'air plus ressemblant.
Je cherche à joindre Moss: temps d'attente.....
Merci pour vos conseils
Re: joint de culasse
à mon avis ce n'est pas le bon joint, les passages sont différents...
phil76
Jidé de Grasse a écrit :à mon avis ce n'est pas le bon joint, les passages sont différents...
Les passages sur les côtés ne servent pas sur la midget (et les deux joints ne sont pas dans le même sens :suspect: :mur: ). Ce qui m'embête c'est l'ovalité.
phil76
ok merci Saby
