problème alimentation multiple
Feux, démarrage, batterie,...
francois40440
Message par francois40440 »
Bonjour à tous
J'ai un problème à vous soumettre
Depuis quelques jours, je n'ai plus d'alimentation sur les instruments suivants:
Clignotants / comptes tours / jauge essence / T° eau
Ces instruments sont ils tous reliés au même fusibles
Merci de votre coups de main
Re: problème alimentation multiple
Salut Francois...
Tes feux de recule marchent?
Tes feux STOP Marchent?
Si OUI : c'est certainement la connexion commune (un bullet double) située sur la contre aile droite (?) qui ne fait pas son boulot.
francois40440
Heuuuu
Oui merci lol
mais c'est quoi un Bullet double ?
Pour les feux je vais regarder
C'est ça :
FlyingNono
Message par FlyingNono »
C'est ça :
une double source d'embrouille ;-)
Un jeu de gros domino électrique (castoleroyrama) permet de le remplacer efficacement le temps d'un test (ou plus).
a+
domino électrique
:cpv:
C'est pour des fils rigides, des petits ampérages, des installation fixes...
Mais avec un bon extincteur... :)
FlyingNono
Du tout, quand on a pas de bullet double sous la main, on peut assembler tes 4 bullets dans un seul domino double et voir si ton problème est résolu (serrage modéré pour ne pas déformer les bullets)
Un domino cuivre est plus performant qu'une copie de bullet double en clinquant, mais chacun fait comme il veut ;-)
Le distingo rigide/multibrin n’opère que sur la puissance admissible et "ici" il y a de la marge.
a+
francois40440
Merci à vous
Problème sur un fusible, après un serrage des ancrage fusibles, de nouveau opérationnel
